Bib 4 restauration
  • Auteur de la discussion Castor Bricoleur
Castor Bricoleur
Après mon petit tour d’hier je décide de remettre en état mon petit BIB numéro 4.
Mais après démontage et nettoyage il ne lubrifie pas.
J’ai chercher sur internet mais rien pour des plans ou vue éclatée.
Tout y est (enfin du moins je pense) ressort , bille , joint.
Du coup auriez vous une idée ? Ce serais dommage de pas le remettre en état et puis ce sera pour offrir.
Ci joint quelque photo:
Vieulapin
La reine des burettes : j'en possède deux, l'une avec le même tube que la tienne et l'autre avec un tube horizontal de 25 cm pour aller dans les endroits inaccessibles.
Je commencerais par m'assurer que le tube n'est pas bouché ; c'est peu probable mais on ne sait jamais.
Ensuite je m'assurerais qu'il y a bien tous les éléments du mécanisme (billes, ressorts, etc.) : il y a des bricolos qui démontent, perdent une bille ou un ressort et remontent comme ça. C'est peut-être ce qui lui est arrivé dans une vie antérieure, et celle-ci semble avoir vécu.
Enfin, je m'assurerais que le double joint en cuir est encore en bon état, le plus souvent c'est lui qui lâche. Pratiquement introuvable, j'explique quelque part sur ce forum comment les refaire, encore faut-il retrouver où.
Castor Bricoleur
Merci bien,
Tout à l'air la du moins je pense car chaque orifice à son ressort et bille sauf au niveau du piston mais qui la le bout de la tige est en forme de cone avec bout arrondi.
Pour le double joint en cuivre tu parle de celui pour l’étanchéité entre réservoir et tout le système de pompe ?
Et non pour le tube il est déboucher.
Je compte le retaper pour l'offrir à mon ancien chef qui lui est bien équiper chez lui et pars en retraite d'ici peu.
fafnir70
Dans une discussion récente j'ai mis le lien d'un autre forum. Il y a un dessin avec l'ordre de montage des billes.
Vieulapin parle du double joint en cuir, pas en cuivre, situé en bout de la tige de pompe.
Bernard
Vieulapin
J'aurais dû être plus précis. Pour illustrer le propos de fafnir70 :
la bricole 76
pour le nettoyage
c'est ce que je fait a toutes mes BIB :merci45:
certain vont bondir mais c'est radical :homer:
démontage complet et passage au touret équipé d'une brosse acier souple ou nylon
ou avec une perceuse montée en stationnaire avec brosse rotative aussi
rinçage au white de toute les pièces
et remontage dans l'ordre
puis un graissage léger au chiffon
c'est bluffant :guitou59::guitou59::guitou59:
temps moyen 10 minutes
meme les plus mal en point reprennent vie
la bricole 76
:meganne: il faut du cuir assez fin :meganne:
évitez de piqué le cuir sur les chaussures de madame :markdavis:
meme si en cette période elle les mets pas:twisted:
Castor Bricoleur
Je pense peut être savoir ou c'est il me semble qu'une des billes est mal place et doit boucher quand j'appuie , je re-démonte ça ce soir et vous envoi des photos de l'état du corps et des joints.
Castor Bricoleur
Bon démontage du biberon pour tour et les pièces sont bien tous là et le joint en cuir à l’air encore bon.
Vous en pensez quoi ?
Je vais remonter comme montrer sur le lien et je verrais bien.
Castor Bricoleur
Essaye infructueux :/
J’ai essayer également en changeant de côté la bille au fond du corps de pompe mais rien y fait.
Par contre quelqu’un pourrais m’éclairer sur ces 2 petites « billes » , elles ne bougent pas du tout.
la bricole 76
bonjour ces deux billes servent juste au bouchage des trous d'usinage
Castor Bricoleur
Merci bien , bon bah je sais pas d’où peux venir le problème , j’ai passer un coup d’air comprime dedans mais rien de sortie et l’air circule , je remonte le tout et si ça marche pas bah je sais me mettre au coin.
la bricole 76
le joint de pompe m'a l'air un peu hs
mettre une rondelle de chaque coté pour l'évasé
Castor Bricoleur
Une rondelle de ? Sinon j’ai des joint torique ça pourrais tenir ?
la bricole 76
ce serait dommage :smt022:smt022:smt022:smt022
simon74
Sur un des mien, j'etait obligé de l'amorcer manuellement; j'ai enlevé la tube et versé un peu de huile dans dans le corps.
Castor Bricoleur
Bon je suis au regret de vous annoncer que..
Ça marche ! J’ai mis un joint torique au niveau du sertissage et ça rattrape l’usure !
A moi les joies d’asperger ma conjointe , et oui j’ai pris de l’eau car c’était juste pour l’essai maintenant je vais la nettoyer et remettre comme neuf j’aime bien le côté brut mais j’aime aussi quand c’est propre.
Ah et oui pour le « je suis au regret » c’est parce que je vous montre ma tête toute contente que je mettrais à chaque fin de réparation.
Je vous remercie vous tous pour votre aide et également Lidl pour leur petit kit de joint.
Castor Bricoleur
Merci ! Par contre j’ai passer un bon coup de brosse mais il reste encore de la rouille je pense faire une électrolyse sur la partie extérieur ça crain rien ?
Castor Bricoleur
Bon et bien voilà burette presque fini manque plus que le nom du futur propriétaire.
J’ai poncer toute la rouille et passer un bon coup de brosse.
J’ai mis 2 couches de primer et 2 couche de peinture , le rouge me semblais le mieux et puis je pourrais intégrer son nom dans le logo Facom à la place de Facom.
Merci en tout cas de votre aide vous allez faire un heureux.
fafnir70
Bravo, elle ressemble beaucoup plus à une BIB qu'à un bout de ferraille rouillé.
Avant de voir la photo, alors que tu écrivais ton désir de la repeindre en rouge je n'imaginais pas la suite. Mais vu l'oxydation, ce n'est pas plus mal.
Bernard
Castor Bricoleur
Bonsoir et merci,
Malheureusement il y a une partie qui rouille constamment du coup la peinture le protégera après je n'ai pas réussi à récupérer les creux causer par l'oxydation tant pis ça fait l'affaire et au moins cela prouve que ce BIB à vécu.
Bonne soirée
Merlo18
Merlo18
Merlo18
furynick
Papy54
Papy54
yam0
Louis__S
Pierre Goida
ingenieu59
ingenieu59
Rich
desmo-phil
desmo-phil
mecano-ben-23
Florent07
Florent07
victordu81
victordu81
victordu81
James17
Soude Caustique
