Appareil à retomber dans le pas Cazeneuve
  • Auteur de la discussion lepierre
lepierre
J'ai trouvé cet appareil à retomber dans le pas Cazeneuve pour mon HB 575.
Il est nu ...
Quelqu'un pourrait-il me communiquer le mode de fixation (j'ai un trou taraudé dans le traînard coté droit )?
Il doit y avoir une vis et des entretoises ?
Merci et bonne soirée,
lepierre
garden63
bonsoir Lepierre,
voila une page d'explicative il se monte à gauche du trainard.
car si je ne suis par sur la machine je ne me rappel jamais du fonctionnement, la mémoire commence à coincer.
garden63
voila la photo de l'emplacement ou il se monte, les dents tombent sur la vis mère et une fois en place on sert la vis pour le maintenir en place.
panerai
Bonjour, j'ai la même vérole sur le notre, quelqu'un sait expliquer "simplement" comment utiliser cet ovni ?
la Tache.
Sujet traiter moult fois
Pour faire simple ça sert pour faire les filetages métriques pour pouvoir débrayer la vis mère et retomber facilement dans le pas
Regarde en bas de page, il y a plusieurs liens
panerai
Notre "boitier miracle" semble être le même en tous points que celui de la photo, en revanche il ne possède pô l'étiquette rivetée (ce qui est zarbi c'est l'absence même de trou de rivet)
Kcnarf.
Ps: merci pour la remarque, je vais de ce pas parcourir les liens : )
Si c'est le meme avec les memes pignons tu prends le tableau posté par garden63. il n'y a qu'un petit problème ... Il manque le pignon de 18 dents qui existe sur cet appareil, mais en recherchant tu vas trouver des photos oú des explications sur le forum
garden63
bravo Dodore pour l'oeil de l'expert, je n'avais même pas vu que l'étiquette ne correspondait pas au tableau, voici des photos de l'étiquette de l'appareil de repérage des pas avec les différents pignons 11,14,15 et 16 dents et le plateau du dessus que l'on règle en face du bon chiffre une fois l'appareil enclenché, cette appareil va avec mon tour cazeneuve HB575.
bonne journée
lepierre
Bonsoir ou bonjour à tous,
Merci pour vos réponses comme toujours au top !
Il y a deux pièces , une avec un filetage mâle dans le tour et une autre avec le carré de serrage !
Dans le but de faire authentique, est-il possible de les trouver en occas ou en neuf ?
Bonne journée,
lepierre
Dudulle
Dudulle
jpbbricole
jpbbricole
CazYankee
Papy54
Max_58
Jivé
Plastik
Plastik
Plastik
yvonf
  • importantes
