Anodisation Alu (Coloration)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Red Mor
Red Mor
Salut à tous,
Je viens vous voir pour avoir un peu plus d'information concernant la partie coloration de l'alu. En imaginant que toutes les étapes avant ont été bien réalisée:
Est-il possible de mettre plusieurs colorations sur une pièce ? si oui comment faire ? l'étape colmatage sera elle identique à celle d'une pièce avec une couleur unie ?
Bonne soirée
Oui, c'est possible, tu dois cacher les partie que tu ne veux pas colorer avec du tape ou de la cire lors de ton premier bain de colorant,
puis tu cache la partie que tu viens de colorer pour faire l'autre. Puis tu colmate le tout. Pas évident d'avoir un beau résultat.
Perso j'ai essayé la cire avec un bain froid, évidemment, ça marche bien mais c'est pour une forme simple.
Oui, sauf si tu as des colorants qui fonctionne "à froid", genre 20°C température ambiante :smt002
Ah au fait, la cire que j'ai utilisé, c'est de la bougie fondue. Faut bien dégraisser après le premier bain,
idéalement un rapide bain dans la soude, pas trop sinon tu va fiche en l'air l'anodisation.
N'hésite pas à nous montrer tes résultats!
pas étonnant, la "cire" de bougie est un mélange de tout un tas de choses donc beaucoup de cochonneries.
même si la cire parait grasse, il ne faut pas dégraisser mais décirer, utilise tout simplement de la lessive saint Marc où mieux car sans eau de l'essence de térébenthine et plus de souci :wink:
il faut de la cire qui ne contiennent que de la cire, ça parait stupide ce que je dis et pourtant dans les bougies ont mets des combustibles - cher que la cire issus du pétrole.
je vais poser la question à un collègue pour la cire parquet car je ne connais pas leur composition dc plutôt que de t'induire en erreur, je me renseigne
Oui les bougies c'est plus de la paraffine, dérivé du pétrole donc.
Au fait selon wiki : Mélangée à du salpêtre (KNO3), la paraffine fait un bon explosif ou fumigène. :shock:
Qui veut tenter l'expérience? :smt003
alors voici la réponse, ça n'est pas très pertinent car l'huile pour parquet est un mélange d'huile et de cire, tu vas donc devoir décirer et dégraisser ça complique un peu plus.
une cire toute simple où une paraffine fera mieux l'affaire, tu dois pouvoir trouver cela en magasin de bricolage au rayon création.
si tu es vraiment coincé, je peux te dépanner en cire microcristallinne.
Pour moi? :-D
Merci de l'info en tout cas ! Je vais continuer avec ma paraffine pour les pots de confiture :smt003
J'ai trouvé ça pour ceux que ça intéresse: http://www.youtube.com/watch?v=3kL44yrf0Q8
la partie anodisation etc ... commence à la 9eme minute
En gros teinture à froid et utilisation de cache. Par contre pour enlever la teinture il utilise de l'acide et de la javel :S est ce que vous pouvez me confirmer ? est ce que ça abimerait pas l'alumine ?
bien sur la javel attaque l'aluminium et ses alliages, pour l'acide tout dépend duquel
salut, la javel est corrosive mais avant d'attaquer l'alu tu peux y resté un moment parce qu'il faut que ça te décape l'alumine.
Je fais de l'anodisation chez moi en multicolor et pour faire ça j'utilise de la javel et de l'acide sulfurique (attention ne pas mélangé la javel et l'acide --> Dichlore, gaz dangereux).
Petite photo de mes première rélisations.
Antog
laurent12100
boumboauto
tristan12
DidierV
DidierV
Castor24
Castor24
pierreLG
BRICOL'EURE 27
fredouille
fredouille
Roma 3D
tranquille
tranquille
Itus
Itus
acastellini
