amélioration d'un touret de meulage/affutage
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelques années j'avais acheté ce touret, bien pratique : il y a une meule à sec et une meule à eau
le problème c'est que les axes des deux meules sont perpendiculaires et que si le touret est fixé sur l'établi il faut se contorsionner pour utiliser une des deux meules.... pas du tout pratique !
cela faisait un bon moment que je voulais résoudre le problème...
cet après-midi j'ai pris un bout de planche, un boulon M8, une rondelle, une chute d'alu et c'est parti...
le touret est fixé par 4 vis sur la planche
la tête du boulon est noyée dans la planche
le boulon lui-même passe par un trou percé dans l'établi
une poignée de blocage est fabriquée dans le rond d'alu, avec une petite barre de serrage
on passe ainsi d'une meule à l'autre en restant bien en face de l'établi
c'est tout bête, je ne remporterai pas le concours Lépine avec ce truc, mais c'est bien pratique....
merci pour votre attention :-D
pinou29
Michel.
Et tu n'as pas la possibilité de faire passer la meule de l'arrière à l'avant du moteur ?
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
je ne comprends pas.... avec ce truc un meule peut passer en avant ou en arrière...
metalban
bonsoir,
c'est pas stupide du tout ce truc !
j'ai le même touret , c'est vrai que c'est galère d'utiliser la meule à eau.
je vais voir à l'installer comme indiqué.
merci Ilfaitvraimentbeau
chris.j3
Bonjour, Faire faire un demi tour au touret, et inverser le flasque de la meule à sec .
La meule à eau se trouve toujours à 90 degres mais devant .
chris.
bernard-tizac
Bonsoir à tous.
OUI mais, dans cette configuration, impossible de meuler une pièce longue avec la meule a sec,
qui butera sur l'encombrement de la meule à eau.
J'ai ce problème avec la mienne qui à les meules parallèles.
Dont l’entrainement à friction de la meule à eau "mouillée" associé à ses paliers
sur le carter plastique pas assez rigide n'est pas terrible à l'usage.
(Patinage et oscillations latérales)
477969
On dit que la première idée est souvent la bonne . . .
Bern@rd
samsung
En ayant inversé le carter de la meule à sec, cette meule ne tourne t'elle pas dans le mauvais sens, les étincelles ne vont 't elles pas aller vers le haut? sous réserve d'avoir inversé le sens de rotation.
bernard-tizac
Effectivement la meule tournerai à l'envers et de plus la tablette d'appui serait en haut !
Inverser le sens de rotation ne résoudrai pas ce problème
et de plus ferai tourner la meule à eau a l'envers !
Insoluble !
:smt031 La solution initiale de Michel est bien la meilleure !
Bern@rd
samsung
C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai ce genre de meules mixtes, (Peugeot) montées sur base rotative. A fixer impérativement et avoir le bouchon de vidange d'eau en dehors de la surface de table.
Il reste peut-être encore à récupérer une base de scie à onglet (hs) pour avoir une rotation de 90°.
un deuxième touret à meules parallèles et guidage transversal avec un rail sur roulement à billes fera le nec pour tout affutage.
bernard-tizac
Bonne remarque PUSSY
A propos de meule Insoluble . . !
Après utilisation d'une meule à EAU.
VIDANGER IMPÉRATIVEMENT LE BAC
SINON :
le secteur bas de la meule se gorgera d'eau et deviendra plus mou que la partie sèche.
Lors de l'utilisation suivante,
ce secteur s'usera donc davantage et provoquera un creux .
LA MEULE TOURNERA COMME UNE PATATE !
Bern@rd
C'est surtout vrai pour les anciennes meules en grès de nos grands pères, mais c'est une bonne habitude à prendre !
BertoHO
La poésie des erreurs de frappes sur le clavier donne parfois des résultats ... surprenants !
(simplement :wink: )
Gcrimi2005
Eric420
benbo60
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
met6f
charpi
charpi
charpi
Jeandominiquelaure61
