altitude
Ce devait etre un Cazeneuve HB500 mais pour diverses raisons pas pu faire affaire finalement,
Mais un mal pour un bien j'ai fait une bonne affaire sur ce AMC Tecnic HDP200 (compliqué de définir le modèle précis, beaucoup de versions de boites etc! ) qui a grosso modo les mêmes spécifications (avec peut être même l'avantage d'être plus rigide quand non bridé au sol grace au bâti intégral). Il était assez moche sur l'annonce (premiere photo) car pas mal de poussière, mais comme toute vieillerie il demandera un peu de soin.
Entre pointe 800mm, dia au dessus du banc presque 500mm sur les 300 premiers mm (400 sur le reste), passage de broche 40.5, puissance moteur 6cv. Avances auto longitunidal et transversal bien sur, avec butées, débrayages auto, enfin tout ce qu'il faut.
J'ai été le chercher vendredi dernier sur un camion benne de location, 11h de route dans la journée, c'était long mais job done.
J'ai ré-aménagé l'atelier en fonction, avec la fraiseuse a coté ça fait un coin usinage parfait. Sur le tour j'ai déjà changé quelques joints, réglé l'embrayage, refait un joint sur la broche, bref qq trucs. Et un premier nettoyage extérieur aussi. Interrompu par mes hernies discales qui ont dit stop --> au lit.
Il est en super état malgré son âge (environ 60ans) car il a fait sa carrière dans un lycée technique, avant d'être remisé dans une grange. Donc il était très poussiéreux, et la peinture se barre pas mal cause vieille.
Les glissières sont trempées et chromées, comme neuves.
Pour le portail
Pour le portail
