Alim en série
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion didierh
didierh
Est-ce concevable de mettre deux alim à découpage en série.
J'ai besoin d'une tension d'environ 50V et dans mon stock les alim à découpage en 24V ce n'est pas ce qui manque.
Je sais qu'on déconseille ce type d'alim pour les CNC...
Si ça ne marche pas je peux toujours me rabattre sur une alim (transfo + pont) - mais si je peux éviter des frais inutiles :-D
Merci et bonnes fêtes
A+ Didier
Ben... ptêt ben koui ptêt ben knon. Plutôt non, d'ailleurs, en général.
Tu perds pas grand chose à essayer... vu que tu connais les inconvénients de ce genre d'alims.
1) Les sorties sont elles flottantes complètement ?
2) Les alims sont elles identiques ?
3) C'est des bonnes ou de la daube no-name ?
a+
Souvent ces alimes ont la masse (0V) à la terre. Donc, si tu conserves la "terre" ça fume...
a+
Ced
A 90 (ou même 95%) les sorties sont flottantes sur ce type d'alimentation, et la terre n'est pas reliée au + ou - (il se peut qu'il y ait jumper sur bornier à retirer) .
Le problème est en cas de court circuit ou de limitation de courant, je ne sais pas trop comment ça se passe : ca dépend du type des deux alims et ça n'est écrit ni spécifié nulle part.
A mon avis ça peut dépanner temporairement mais à éviter pour utilisation continue.
Jean-Louis
Pour ce faire, il faut que les 2 alims soient identiques.
Mise en marche en même temps.
Le seul problème est que la limitation en courant doit être impérativement réglé pareil sur les 2 alims.
Sinon le courant max sera égal au débit de la plus faible en courant des alims.
De plus il est préférable de mettre une diode en // sur chaque alim (anode au plus et cathode au moins).
f6bqi a dit:
Je ne pense pas qu'elles doivent forcément être identiques.
D'abord au niveau tensions, on peut mettre une de 24V et 2 de 12V, ça fera bien toujours 48V.
L'alim avec le courant le plus faible impose effectivement sa limite à l'ensemble.
J'ai beau chercher, je ne vois aucune raison pour que toutes les alims aient la même limite.
La limitation de courant d'une alim à découpage "du commerce" en boîtier se fait généralement par un circuit de protection "tout ou rien" :
ça coupe tout pendant un certain temps, redémarre, recoupe, redémarre... tant que la surcharge persiste.
Ce temps allant de moins de 1/10éme se seconde à ... beaucoup plus.
[Il n'y a généralement pas de limitation à courant constant telle qu'on en trouve dans une alim "ballast" (celles avec un gros transfo bien lourd et un radiateur qui chauffe à mort).]
Sauf cas particulier, les sorties des blocs d'alim à découpage (genre Meanwel) sont flottantes par rapport à la masse. On peut donc les mettre en série.
Mais un coup d'ohmmètre pour vérifier ne coûte rien... :-D
P.S. Pourquoi les alims à découpage ne sont pas adaptées aux CNC ? (je suppose que c'est de l'alim des moteur et des drivers que l'on parle)
pierrepmx a dit:
Je pense que c'est surtout à cause de leur féquence de découpage.
Le cerveau de Gecko (Mariss) recommande d'ajouter une très forte capa pour lisser et avoir un "vrai" courant continu.
"There are a few things to take into account when using switchers with motor drives. Switchers work at high frequencies (40kHz or higher) and have tiny output filter capacitors. Motor drives need big capacitors because a lot of energy moves between the drive and power supply.
You need to put 10,000uF on the switcher output VDC for step motor drives and at least 30,000uF if you are using servomotor"
Guy
C'est surtout que la majorité des conceptions standard se comportent assez mal sur de grosses transitoires, ce qui amène des mises en vrac non justifiées.
Pour les autres commentaires, ben... il y a tellement de possibilités qu'on ne peut rien en déduire. Le fait d'avoir des alims identiques fait qu'on a un comportement similaire et que l'association série a de fortes chances de se comporter de la même manière que ses constituants. Après, ça put marcher bien, ou pas...
Maintenant, faut pas faire un amalgame: des alims à découpage de compétition ça existe. Il y a sur la table du labo une Sorensen réglable 15V/30A qui est une pure merveille, mais bon, si j'avais dû la payer elle ne serait pas là :twisted: :twisted:
bonnes fêtes
a+
Hello
Merci pour les conseil - normalement elle sont "flottantes" - je vais quand même vérifier la liaison masse et terre.
Au niveau qualité c'est pas du "noname" mais de la bonne :smt033 :smt033 :smt033
J'ai encore regardé le prix d'un transfo torrique : ça calme :mad:
A+ Didier
DidierV
DidierV
fredouille
fredouille
