Alignement mandrin tours schaublin 102
  • Auteur de la discussion jean gatien
jean gatien
J'aimerais réaligner le mandrin de mon tour schaublin 102 ...
Mais je ne sais quel vis agit sur l'alignement...
Si quelqu'un sait, merci de m'aiguiller
Si joint des photos du tour en question
Pour info , il a 0.05 mm sur une barre de 150 mm de long , ce qui es énorme...
Realigner par rapport à quoi ?
Les 0,05 mesures, c’est un faux rond du mandrin en lui même ?
Vas falloir être plus précis, là :wink:
jean gatien
Non il n'y a pas de faux rond ...
0.05 mm de cône sur 150 mm de long
Je peut pas etre plus précis...
Mais si qu’on peut :whistle:
Mesuré avec une barre étalon en l’air, donc sans contre-pointe ?
Et sans mandrin, à la broche donc, c’est l’alignement de la broche, par rapport au chariot et non du mandrin ? :7grat:
Ça lève, baisse, tourne à gauche ou à droite ?
Plusieurs à la fois ?
Es-ce que le sens d’un defaut change, en tournant la broche ?
Si oui, c’est un faux rond.
Sinon, c’est un alignement de broche, parallèle au banc.
jean gatien
Mesuré une barre étalon en l'air, serré en pince
La barre côté pince et plus petit de 0.05mm que la partie en l'air...
En faux rond il y a rien
Faut juste aligner parallèlement par rapport au banc ...
Voilà
Donc ma question est : ou se trouve les vis de se réglage, merci
J'ai trifouillé un peu partout mais sa bouge pas...
Papygraines
Peux-tu tester ton tour selon la fiche jointe, on y verra plus clair...
  • Tolérance tour.pdf
    270.3 KB · Affichages: 238
Oui effectivement il faut être précis .
C’est pas une question de mandrin ( en plus tu fais un contrôle en pince) mais un réglage de l’axe broche de la poupée fixe du tour par rapport au banc
Je ne connais pas spécialement schaublin , mais en général il y a 4 vis qui maintienne la poupée sur le banc et deux vis de réglage de par et d’autre de la poupée ( Cote mandrin , que tu n’a pas) ou à l’´arriere
Le sujet a été traité plusieurs fois sur le forum , faire une recherche avec les mots « réglage poupée fixe tour «
copeau 78
je crains qu'il n'y a pas de vis de réglage sur les poupées Schaublin .
très astucieux au plan marketing ( en théorie , moi ça me donne des boutons ) car cela oblige au retour à la
maison mère pour refaire la géométrie .....
j'ai un vieux 102 et deux poupées avec paliers , c'est sûr il n'y a aucun rattrapage , et pas non plus sur la contre-poupée.
j'ai également une machine très bizarre avec un banc de 102 NVM - d'après ce que j'ai lu , c'est enfin un banc trempé et
avec poupée fixe de 102N qui n'a pas non plus ces vis de réglage .
d'une certaine façon on peut le comprendre puisque les poupées se positionnent sur le banc à la fois sur le plat mais
aussi sur les obliques .
ça doit être bien de la joie quand on est gratteux de refaire la géométrie de ces machines !!
pour ma part si j'avais souci de ce côté là , je ne tenterais pas d'adapter des vis de réglage . je ferais avec du bon vieux
papier à cigarettes . ça ne coûte guère et surtout pas de maladresse possible ....
escaliermeca
En général, pas de réglage coté mandrin, seule la poupée mobile se règle.
Tu peux toujours essayer comme dis plus haut s tu as annalyser quel défault et dans quel sens caller entre poupée fixe et banc... mais c'est minucieux...
Ah oui schaublin!!! quand je pense que normalement quand on dis schaublin , il n’y a plus rien à ajouter
J’ai vu sur le forum un membre qui avait réglé son parallélisme en jouant sur les réglages qui normalement servent à régler le nivèlement du tour ... pourquoi ne pas essayer
C’est ici réponse #66
MARC_GTHR
philou du 25
philou du 25
aroy
CazYankee
FTX
Comex007
Squal112
Squal112
fred-33
Squal112
Squal112
francois3
