En recherchant des photos sur le net, j'ai vu que le composant bleu est bien un varistor S10K625 = 625V RMS donc une protection mais pas de fonction opérationnelle.
J'ai l'intuition que le branchement de l'électroaimant ne correspond pas à la configuration du circuit imprimé.
De part et d'autre du connecteur 5 broches, il y a des trous vides et un strap. Je pense qu'ils servent à configurer la carte en fonction de l'électroaimant et/ou de l'alimentation (110V/240V). En effet, comme c'est montré + connexion des fils + mesure de résistance = on appliquerait le 230V redressé aux bornes de l'enroulement 46Ohms soit plus de 5A. Donc, il y a un problème !
Je suggère de lever un doute sur les enroulements :
- trouver un transfo 240V / 12VAC 10VA ou plus
- connecter le secondaire du transfo entre noir et rouge
- vérifier au multimètre qu'on a bien les 12VAC aussi entre noir et jaune
- mesurer aussi entre jaune et bleu, il devrait y avoir 2VAC
