Résolu aide au cablage ou branchement moteur ZEPOL scie DAUDAX
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour pour un ami boucher qui a récupérer une scie a viande je souhaite lui remettre en état dans les normes
mais le souci c'est que ça a été bidouillé par des pseudo électriciens qui ont coupé les fils pour faire la transformation 380 tri en 220 tri
les gars on coupé mis des dominos shunté les sécurités est et au vu du carnage le patron leurs a dit
avant de la remettre en route heureusement de laissé tombé
cette machine dormait depuis 2 ans dans une réserve
le souci il y a huit fils qui sortent du moteur
mais je sait pas comment les banchés
pour info
sur les 2 parties quatre fils
partie 1
jaune fin
jaune
noir
rouge
partie 2
jaune fin
rouge
jaune
noir
il y a continuité entre les 2 jaune fin
et aussi entre
partie1 // partie2
jaune rouge
noir jaune
rouge noir
mais pour le branchement en 220 quel branchement
cf63
Bonsoir la bricole 76
Il y a de fortes chances pour que les 2 fils jaunes ( fins) soient une sécurité thermique interne au moteur (devrait se positionner en série dans le circuit bobine du contacteur)
Les autres fils sont les bobines du moteur.
Sur le second schéma , on voit la position des enroulements.
Par exemple: les 2 rouges : U1 U2
les 2 noirs : V1 V2
les 2 jaunes : W1 W2
On doit retrouver des valeurs ohmiques identiques pour ces 3 enroulements.
Nota:
Votre coffret de commande est incomplet: il doit y a voir un organe de coupure et de protection en amont
( ex: gv2 de Télémécanique ou sectionneur à fusibles et relais thermique adapté au courant moteur)
Compte tenu de l 'usage de cette machine, il faut une commande en 24v ( transfo et ses protections amont aval)
Boutons étanches: arrêt coup de poing et marche/ arrêt; éclairage également en 24 v...
Le premier schéma montre la position des barrettes en fonction de la tension appliquée au moteur.
Cldt, cf63.
la bricole 76
j'ai tout mais tout en vrac
vu que les gars avaient foutu le brin dans le circuit
le patron leurs avait dit de tout redemonté et de laissé les éléments dans le boitier
merci pour les infos
la bricole 76
il faut déja que je remettre tout a plat sur le bornier
ils avaient mis des dominos partout
Labobine
D'après le repèrage, pour coupler en tri 220v il faut boucler les couleurs de chaque phase et donc rouge/rouge pour une phase, noir/noir pour une autre phase et jaune/jaune pour la dernière phase. Comme précisé par cf63 les 2 petits jaunes sont pour le branchement de sécurité thermique.
la bricole 76
bonjour merci pour tout je vais faire l'essai
la bricole 76
montage sécurité fait
montage du moteur en tri 220 fait selon CNCSERV et labobine
montage avec condo et démarrage fait
essai fait
tout est parfait
démarrage arret
essai avec ce qu'il faut rien a redire
merci a tous
01power
01power
01power
STUB37
