Adaptation de tete dufour 50 sur 22
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arnaud38
  • Tags Tags
    dufour
A première vue, je ne pense pas que ça puisse aller sans TRÈS grosse adaptation. Encore que je ne sais pas combien pèse la tête de la 50 mal il semble que ce soit beaucoup plus que celle de la 22 qui est bien plus petite. L'embase n'est pas du tout pareille celle de la 50 beaucoup plus épaisse dispose d'un levier dont la fonction est de changer les vitesses? il n'existe pas sur la 22. Comme elle est plus grosse tu risques que la course de l'outil soit en dehors de la table. L'écart entre les axes de fixation et celui de l'entrainement risque aussi de poser problème. Si tu possèdes les 2 éléments c'est facile de mesurer les différences; mais sans avoir les pièces en main je ne me lancerai pas dans cette opération à haut risque.
en fait c'est la pièce appelé " corps orientable " que j'aimerais interchanger .
Pire que tout, si la partie circulaire du corps et l'entraxe de fixation ne correspondent pas les vis ne seront pas dans la rainure et la portée risque d'être hors de la base.
elles ont la même forme , mais c'est vrais que si les dimensions changent ce ne sera pas bon .
oui et j'oubliais qu'il faut aussi que la denture du pignon d'entrainement soit compatible.
Guydo67
epine43
tyros
pierrotprunier
Eric29
Eric29
Eric29
misty soul
