biscotte74
Bonjour, est ce que vous savez si on peut activer le mcode "M4" à l'aide d'un bouton externe.
Actuellement je ne me sert pas des fonctions M3 et M4 sur mon tour, je le démarre via un bouton rotatif 3 positions qui active le variateur de fréquence. Seulement, la vitesse de broche n'est alors pas active dans mach3 . Il faut donc que ,soit je clique sur le bouton spindle, soit que je la démarre virtuellement via M3 ou M4, mais cela reste peu pratique.
Idéalement, j'aurais aimé que lorsque je démarre le variateur cela active la fonction M4 par exemple, et lorsque je le coupe cela m'active la fonction M5, mais je vois pas comment faire.
Si vous avez des idées je suis preneur.
En vous remerciant
En vous remerciant
