Général AC280 - Appareil a retomber dans le pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BRICOL'EURE 27
BRICOL'EURE 27
Bonsoir les amis je possède un tour AC 280 de chez Ernault Somua que j'ai bien équipé en outillage , aussi je souhaiterais savoir parmi les propriétaires de ces tours si une personnes possède un appareil à retomber dans le pas afin de pouvoir avoir un plan pour fabriquer cet appareil que l'on trouve très difficilement sur le net . Je lance un appel aux amis des AC 280 Merci d'avance
J'ai cet appareil, si tu veux des cotes je peux prendre des mesures
(on m'avait dit que c'était du ernault...)
bonjour, page 75 tour ac 280 e140 je montre un appareil d'un tour hn170 ernault que j'ai modifier pour un ac140 .
Merci de vos retours j'ai l'article sur l'appareil à retomber dans le pas , en fait je sui à la recherche d'un plan détaillé
Je suis également intéressée par les plans pour la fabrication d'un appareil a retomber dans le pas avec peut être les pignons de 33, 35, 36 et 39 dents sortie d'impression 3D...
Je ne suis pas sûr des pignons que tu proposes
je rappelle que sur lefebvre Martin c’est 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 dents et le disque comportes 6 repères dans lequel on choisi soit 1 ; 2 ; 3 ou 6 repères
le cazeneuve comporte … je cherche et je reviens
Pour le cazeneuve c’est ici
pignons 12 ; 14 ; 15 ; 16 dents
edit
ah oui j’ai oublié de préciser que ces deux tours ont des vis mère au pas de 6
Bonsoir à tous les amis de la mécanique générale je viens de trouver après de multiples recherches sur le BC un mandrin 4 mors pour mon tour AC 280 et en revanche je recherche toujours un plateau de bridage pour ce même tour sur le catalogue Hernault somua tour AC 280 nez de broche américain il est recommandé en diamètre 270 mm . Si une âme charitable parmi les possesseurs de tour AC 280 avec ce type de nez de broche pouvait m'envoyer des photos de ce type de plateau de bridage qui doit avoir une encoche , je suis preneur A bientôt sur le forum bonne soirée . Pour info mon tour est le N° 9457 type LH7 pas d'année en revanche et je serais fier d'être rajouter à la liste de possesseur de ces tours made in FRANCE
Bonsoir à tous
Le Plateau pour AC140 et AC280,
Les Pompes sont de ma Fabrication, c'est dans le post,
Le miens est en D280 sans renfort, il existe en D270 avec renforts,
jpal7@
Merci jean Pierre pour les photos cela va m'aider dans mes recherches je m'oriente sur le D270 avec renfort mais pour le moment sur un site de vente sur internet je n'en ai pas trouvé c'est un produit rare Bonne soirée à vous Cordialement
Bonjour les amis de la mécanique générale , concernant mon tour AC 280 HES je suis à recherche d'un plateau de bridage diamètre 270 mm ou 280 mm maxi avec un nez de broche américain de type légèrement conique pour la partie la plus grande du cône diamètre 63.5 mm pour la profondeur 11 mm , si jamais quelqu'un avait des informations sur ce type de plateau disponible , je suis preneur . Merci de vos retours Bonne journée à toutes et à tous
on s’eloigne de l’appareil à retomber dans le pas
Je pense que tu pourrais crée une autre discussion
ou bien changer le titre et mettre par exemple « AC280 de BRICOL’EURE »
Bonjour a tous les passionnés de tournage et les heureux possesseurs de tours HES AC280...
Je suis cette discussion avec grand intérêt étant également possesseurs d'un AC280, comment se fabriquer un t'elle plateau ? Avec un nez de broche din 55026 A 1".
Bonne usinage.
Bonsoir PatG21
Rondelle de Fonte,
ou
Rondelle tôle,
puis tournage,
jpal7@
Et voilà, c'est fait !
S'il manque de cotes, suffit de demander.
Et zut manque la longueur totale de l'arbre : 176 mm
Et si c'est pas clair je peux faire d'autres photos.
Merci yvon29 il ne reste plus que trouver la matière et pour les pignons est il possible de les fabriquer en impression 3D ?
Vu qu'il n'y a AUCUN effort sur le pignon, tu peux sans avoir d’appréhension les imprimer en 3D !
L'ensemble peut entièrement être réalisé en impression 3D (sauf l'arbre...)
Faut que je vérifie les longueurs : 150 et 176, doit y avoir un lézard quelque part
bonsoir,
le prob, c'est les pas anglais (si quelqu'un a le tableau ???). autrement une vrais merveille se mécanisme pour les pas métrique ext, avec la buté du X et une butée gauche c'est une vrais fusé, perso je travail l’outil à l'envers et la rotation aussi (donc mouvement de gauche à droite), 60 ou62° d'angle suivant le but ext.
je l'avais avec ce tour, pour les autres c'est très facile à réaliser ! (pour le gros bloc, l'axe, les disques) pour les pignons faut une fraiseuse ext.
j'en avais que un (pignons) j'ai fait les autres dans deux disque alu avec un angle pour les dents (pour respecter la vis mère):
pour les filetages:
ne pas forcement attendre de retour, je ne viens que rarement ici.
ps: j'ai oublier, le plateau, vous trouvez une rondelle à la cote, vous faite un avans trou de la taille des mors après c'est que du plaisir vous soigné le trous de centrage et les trous des vis, une fois placer sur l'axe surfaçage et détourage ext de toute façon, au vue du diam, c'est pas prévu pour de grande vitesses !
Pour les pas anglais
filetage anglais vis mère anglaise je crois qu’il n’y en a pas besoin
Filetage anglais vis mère métrique , pour moi il n’y a pas de possibilité , je dis pour moi, parce qu’il me semble qu’il y a une discussion qui parle d’une possibilité
il faut faire une recherche et essayer de comprendre le fonctionnement
j'avais posé la question et la réponse pour une vis mère métrique était négative (en dehors de monter un pignon de 127 dents sur l'appareil a retombé...)
Si la réalisation n'est pas évidente , par contre les calcules et les conclusions s'appliquent à tous les appareils à retomber dans le pas.
Dudulle
Dudulle
tibus
PUSSY
den's
DA l'Auvergnat
Jivé
Plastik
Plastik
Plastik
Bebeul
DA l'Auvergnat
lesmarronschauds
Almasiro
Papy54
Papy54
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
