Première cn ,besoin de conseils
  • Auteur de la discussion vogele
freedom2000
vogele a dit:
Gros dillem série ou //
Sur la notice de la carte j'ai regarder un peut plus ,je pense que freedom2000 aurais raison .
Car il y à moyen de mêtre sur la même prise ,l'arrosage la mise en marche de la broche .
Donc je pense que le montage en série est bon et que mach3 gère le reste .
Qu'en penser vous
Merçi d'avance
Bonne soirée
Vogele
A vrai dire tu as le choix :-D
si tu mets des inter "normalement ouverts" alors tu dois les cabler en // et tu peux toous les relier aux mêmes deux fils du port (mais ça peut faire un paquet de fils qui arrivent sur la carte)
si tu mets des inter "normalement fermés" alors il faut un montage en série et juste deux fils arrivent au port //
Bien sûr si tu n'es pas "juste" en pins sur le port alors tu peux te payer le luxe d'avoir des séries de deux switch (deux inter par axe) chaque inter étant relié à une entrée de la carte.
Perso j'ai câblé tout en série et ça marche nickel. J'ai même activé pour tester le référencement (homing) en Xmin , Ymin et Z max et ça fonctionne. Mais depuis j'ai désactivé cette fonction qui manque de précision avec les switchs utilisés (les mêmes que toi).
Je n'utilise donc plus qu'une chaîne de 6 switchs mis en série pour les protections de fin de course.
Anonymous
Guest
Le "pb" des inter "normalement fermés" c'est qu'il faut quand même des contacts de qualité,sinon, en cas de vibration ou avec le temps, le contact se faisant moins bien, j'ai eu des déclenchements intempestifs avec arrêt du cycle d'usinage (il faut aussi avouer que c'est des inter "chinois" de qualité,bof, douteuse................mais alors pas cher du tout mon ami)
En pratique, on ne vient "normalement" jamais percuter les fdc, si les limites sont activées et correctement renseignées, alors j'ai préféré la solution qui "perturbe" le moins mes usinages
freedom2000
CNC_FONTAINE a dit:
J'avais attrappé un schéma sur le forum hobby cnc
Si ça peut-t-être utile
@ plus.
schéma tout à fait parfait !!!
BRICOLO
Paulctx
brise-copeaux
brise-copeaux
nicolasdu61000
Jean 47
lepierre
françois44
françois44
Castor24
Patrick Boucault
Plastoc231
Plastoc231
Fabien C.
furynick
furynick
furynick
