Fabrication fontaine de lavage
  • Auteur de la discussion delta13
DUMUCHER
La pompe à essence électrique de Golf ou Porche (Je crois que ce sont les mêmes) est il me semble parfaite pour ce genre de fontaine.
Il y a quelques années je voulais m'en fabriquer une de ce type mais le temps, et surtout la place (mon atelier commence a être vraiment encombré)j'ai abandonné.
Je préfère garder la place (en bousculant quelques machines s'il le faut) pour une petite rectif plane ou une affûteuse universelle.
DUMUSHER
stenaway
Quels produits mettez vous dans vos fontaines ?
J'avais entendu parler de «médoréthane» il y longtemps,
sinon de l'eau avec des produits genre:
abnet proflash
ou lessibio de chez prodirox
pourraient-ils convenir ?
rebarbe
+1 pour le pétrol lampant qui ne dégage que très peut de vapeurs.
rebarbe
tu n'arriveras pas à mélanger le WS et le pétrole et ça me semble pas etre une bonne idée.
Ou alors j'ai mal compris tes propos?
vincfreud
ma fontaine
Bonjour j' ai fabriqué moi meme ma fontaine a l' aide d' une pompe à essnce de sirocco et çà marche trés bien le débit est idéale
vincfreud
mon pinceau est rond a poil dur lequel j' ai percé de part en part ainsi le liquide passe a travers
vincfreud
en effet les poils du centre sont partis , le trou fait 6 mm de diamètre et j' ai percé avec de 15 cm de long en une fois
rebarbe
Félicitation, tu l'a percé à la perceuse à main?
En tout cas ça a l'air propre.
On s'en serait pas mieux sorti avec mon petit tour.
rebarbe
Si j'ai bien compris la tole de ton bac n'est pas soudée?
Comment as tu fait ton étanchéité, 100% pâte à joint?
rebarbe
Merci, j'avais pas pensé au cliquetage, c'est pourtant une évidence :maiscebien:
multipassion
bonjour à tous
je rêvais d'une fontaine aussi :!: j aies pris des idées de ci de là et cet après midi de repos a été mise à profit :!: alors l esthétique bof !! et 99 % recup si les pro que vous êtes peuvent me faire des remarques quand à la conception avant que je lui file un coup de pistolet pour faire propre ! je vous met quelques photo dsl pour la qualité
voila la bête un bidon de 100 L , le support d une table d école ! (j en aies recup un paquet c est bien utile)un bidon de 50 litres et dedans un décanteur (lait bebe nestlé)
multipassion
oup's envoyer trop tot la suite !
voila si des idées pour le pinceau, il me reste a faire la grille mais je n avais pas de petite cornière, ni de grillage qui va bien ce sera pour plus tard
arnaud
la petite pompe de machine, la il reste les branchements avec la TERRE et fourrer tout ça dans un tube pvc
un inter avec la terre de partout ! (pas de commentaires sur les soudures c est pas epais ces pieds de table !)
la vue coté pompe a l opposé des bidons
on devine une vanne qui permet de régler ce qui est rejeté dans le réservoir pour régler le débit
multipassion
surtout dur pour le caméscope!
g suivi ton idée pour le pinceau comme ça je me casse pas la tête
et c fini tou beau et fonctionnel
ce matin on m emmène un kdo a rénover
un vieux triporteur lambreta avec CG me tarde !
photo a suivre
multipassion
juste une precision j utilise du petrole de poele pour laver il y a mieux ?
geanphy
quentin91800 a dit:
. Pour le pinceau si tu veux pas te ruiner ni t'embêter tu prends 3 pinceau a poil en nylon tu les attache ensemble avec des collier colson en faisant passer la durit au milieu :
moi, je boucherais la durite en bout de ligne et je percerais de tous petits trous sur la circonférence pour que le liquide soit propulsé sur les poils !
rebarbe
Je me suis fait une petite fontaine dans un vanity avec une petite pompe d'aquarium, je l'alimente avec du pétrol et ça marche nickel.
Je vous post les tofs dés que j'ai le courage.
troispattes
Outils et accessoires
rebarbe a dit:
Bonjour :-D
Les photos, tu les as mises ailleurs ou tu as oublié ?
Je crois que je ne suis pas le seul à être intéressé ! :wink:
Pascal :P
delta13
Je ne comprend pas comment le fait de mettre de l'eau empècherait l'évaporation du solvant étant données que l'eau est dessous le solvant :shock: (si elle était dessus là OK)...
Quelqu'un peu expliquer...
Merci.
remi
Multipassion je te conseille te mettre des protections sur les bords du bidon, des joints de portieres de voiture feraient l'affaire pour eviter de se couper.
Quentin ,là tu dois dire "oup's"!
à moins que la jointure entre le socle de la fontaine et le fut soit etanche :smt023 (mais il y a le risque de remplissage d'air à force d'utilisation).
Mais pourquoi decanter? tu n'en aura pas une utilisation industrielle.
Le principe d'un bac à deversement à l'interieur du reservoir de solvant me parait plus simple d'utilisation.
bravo pour vos idées! :smt023
remi
le dessus de ton fut est hermetiquement fermé? sinon je suis comme Delta13 je ne vois pas à quoi te sert l'eau en dessous.
d'accord pour l'efficacité.
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
M4vrick
Andoche
Andoche
misty soul
misty soul
misty soul
ilfaitvraimentbeau
