Merci de vos réponses, bon c'est un peu hors sujet de mon sujet, nous en reparlerons plus tard.
Comment cela se mesure t'il ?Ne pas dépasser un cos PHI de 0,8
Bertrand, je pense avoir fait à peu près le même effort sur le cabestan mais ce n'est pas évident.si on suppose que la charge du moteur est la même...
Bonjour, avoir un bon cos permet de réduire le courant total absorbé, peut éviter de faire sauter le compteur. On utilise pour cela des condensateurs... si on les mets derrière un variateur, c'est plus délicat car cet appareil génère des fréquences supérieurs à 50Hz.... d'où l'obligation de prendre des condos avec une tension plus élevée.Comment cela se mesure t'il le cos ?
Et pourquoi donc ?Ne pas dépasser un cos PHI de 0,8
Cos phi = puissance en W / puissance en VAComment cela se mesure t'il ?
En fait le vieux compteur électronique sert à cette mesure car les deux données sont là.puissance en W / puissance en VA
Y a pas un problème avec le tri 380, mauvaise mesure ?
Pour le pilote, peut être normal ?
Non, le cos phi est toujours positif car le déphasage (phi) est toujours entre 0 et pi/2 (ou -pi/2).Si on a une autre figure > on a un cos PHI négatif ,
Pourquoi dangereux et interdit ?MRG-NK a dit:Ici, le cos PHI est arrière, il doit rester arrière.
Si on met un condensateur trop gros en µF, on a un déphasage avant qui est à la fois dangereux et interdit
J'ai du mal à suivre avec tes différents compteurs, tu mesures les puissances en tri dans tous les cas ?Mesures relevées, perceuse en marche.
Tri 380
A vide 2A 260W 1310VA
En charge 2A 450W 1310VA Cos phi 450:1310= 0.34
Pilote
A vide 6A 440W 1460VA
En charge 6A 630W 1470VA Cos phi 630:1470 0.43
Vario
A vide 1A 170W 320 VA
En charge 2A 420W 620VA Cos phi 420:620 0.68
J'avais commencé avec le compteur mono vu que j'allais faire les essais entre le variateur et le moteur pilote, alimentés bien sur en mono mais il fallait aussi puisque j'ai cette possibilité de faire la différence avec le tri 380.J'ai du mal à suivre avec tes différents compteurs,
Je mesure avec un compteur tri, 3 phases et le neutre.tu mesures les puissances en tri dans tous les cas ?
Comment faire un moteur frein avec du continu, qui sera entrainé par le moteur sur lequel sera pris les mesures,
Le frein c'est sur le moteur qui sera entrainé par celui qui sera alimenté, donc alimentation uniquement en continu pour le faire freiner et ainsi avoir une charge sur l'autre moteur.Nota il faut un verrouillage : interdire l 'alimentation en 230V - 400 V si on freine ; et inversement.
Alors déjà, le courant affiché en mono et en tri, ce n'est pas pareil.Je mesure avec un compteur tri, 3 phases et le neutre.
Quand je mesure en tri, les 2A s'affichent sur L1/L2 et L3
Quand je mesure en mono le vario et ensuite le pilote les A s'affiche sur L3
Non, un mauvais cos phi cause une augmentation inutile du courant, mais pas plus de puissance réelle consommée pour autant.Si j'ai bien compris, un mauvais Cos phi est un mauvais rendement et donc une consommation mal utilisé et plus chère,
Tension = VoltsTu sais que je suis un peu fâché avec les termes électriques, donc tension c'est le 380 lu sur le multimètre en position AC, courant c'est quoi, les Watts, les Ampères ou les VA, le compteur affiche les Watts, les Ampères et les VA.
Si j'ai bien compris, un mauvais Cos phi est un mauvais rendement et donc une consommation mal utilisé et plus chère, cela est en grande contradiction avec la majorité d'utilisation de nos machines car très rarement utilisé en pleine charge.
Donc en mono, c'est le courant total (forcément, puisqu'il n'y a qu'une phase)
Mais en tri, les 3 phases fournissent chacune du courant. La puissance totale est répartie entre les 3 phases
Donc c'est parfaitement logique que le courant indiqué en tri soit plus faible qu'en mono.
Mais entre les deux, il n'y a pas un facteur 3 pour autant, à cause du déphasage.
La puissance en mono est U * I * cos phi
La puissance en tri est U * I * √3 * cos phi
Le rapport entre les deux est √3
Quel essai veux tu que je fasse ?il faudrait voir si le compteur tri est capable de faire les mesures lorsqu'il manque une phase ou 2).
Oui, bien sur,il faudrait voir si le compteur tri est capable de faire les mesures lorsqu'il manque une phase ou 2).
raison de plus pour compter chaque phase !une distribution triphasée est rarement équilibrée surtout chez un particulier).
