Général Z1C - Remplissage huile tete
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coste yann
coste yann
Bonjours à tous, je suis toujours sur la remise en route de ma z1c. En regardant les niveaux je me suis aperçu que la boîte davance et presque vide , mais surtout la tête lourde est sèche. J'ai donc voulu la remettre en huile, j'ai du mal à comprendre le niveau. Car en essayant de la remplir je me retrouve avec toutes l'huile qui ressort par les roulement de broche. Faut-il vraiment remplir jusqu'à ce niveau?
Tête lourde avec huilage par pompe Bijur interne,
Normalement c'est un voyant qui montre la circulation de l'huile,
à l'intérieur du corps il y à sur la broche, une bague avec portée excentrée pour actionner une pompe à piston Bijure,
l'huile est récupérée en bas du corps et remontée en haut par la pompe,
logiquement il y à un joint paulstra sur le nez de Broche, donc sous le Timken du bas,
seul la réserve du BAS doit contenir de l'huile,
PAS tout le corps de la tête,
la tôle du dessus du réservoir se démonte, et tu devrais voir l'huile arriver,
la plaque de face se démonte, et donne accès, au pignon conique et (son réglage),
et à la pompe Bijure,
Voici des photos d'une Tête Lourde que j'avais,
sur la troisième photos, on voit le Voyant du Bas (réservoir d'huile) le niveau devrais être au 3/4,
jpal7@
V-King
geo1_20
IvanD
kraehe
LoisirMoteurSport
ncx94
ncx94
ncx94
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
