voici mon ancetre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DUDU77
DUDU77
Bonjour a tous voici mon ancien, BOLEY LEINEN légerement amelioré, je lui ai adapté un mandrin un peut plus moderne et une tourelle porte outils, je n'ai malheureusement que 4 pignons pour la tete de cheval, donc je cherche des pignons module 1.5 ou 1.25 pour pouvoir avoir d'autres vitesses d'avance dernierement je lui ai adapté également une lunette fixe un peut trop grande pour lui.
a+ cordialement dudu.
Bonjour à tous et toutes.
Dommage que la photo soit un peu flou :???:
Je vois qu'il fonctionne avec un moteur thermique, il y a un pot d'échappement . :wink:
Sinon sa l'aire d'être un bon tour.
Salutations cordiales, Olivier
Pourquoi des pignons module 1.5 ou 1.25 ?
C'est un ou l'autre.
Les deux modules ne vont pas ensemble.
Rebonjour a tous, merci de vos commentaires, je savais que le pot d'echappement allait vous plaire!!.
Blague a part, pourquoi les 2 modules, parce que j'ai quelques pignons en mod 1.25 dont le 127 dents et quelques pignons en 1.5 j'ai modifié le tour pour pouvoir monter soit du 1.25 soit du 1.5 ,donc suivant ce que j'ai a faire si j'ai le nombre de dents qu'il me faut ,je monte le module en concequence, voila je ne sais pas si c'est assez clair? pour info en module 1.5 il me manque 30,55,85 et 110 dents et en mod 1.25 il m'en manque beaucoup+.
je vais essayer de faire une photo +nette , atout a l'heure.
cordialement dudu.
Petite question pour les connaisseurs, a quoi peut bien servir la 2eme vitesse sur la boite, sachant qu'elle a un rapport de 1/17 environ ?
1 ere vitesse prise directe ,donc la pas de probleme, mais 2eme vitesse ,1 tour de vis mere pour 17 tours du pignon ? c'est une sacré démultiplication!
Merci d'avance de vos réponses .
A+ cordialement dudu.
Facile...!!!avance rapide bien sûr .
Plus sérieux ,filetage à pas rapide sur vis à plusieurs filets....???
Tu as refait le chariot P.O. , tourelle Serona , idem la mienne, as-tu des P.O. en rab ???
J'ai eu un tour du même genre,si je trouve la photo...
A + .
Salut guy,je n'ai toujours pas de nouvelles du colis!
Désolé,je n'ai que 3 portes outils qui vont sur ma tourelle, la queue d'aronde fait 58mm au maxi.
j'en ai 2 ou 3 autres d'un autre modele good chap je crois.
Sinon pour mon tour, cette avance démultipliée 17 fois m'intrigue, je ne vois pas vraiement a quoi elle peut servir?
Bien recu le 30 dents, il va me dépanner en attendant de trouver mieux.
A + dudu.
Papy54
Papy54
patduf33
patduf33
Korgar
furynick
pc07
Bertrand 32
Bertrand 32
Gege063
Gege063
Chatel
duke.0610
el patenteux
