VEVOR S4040
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion raynald 27330
raynald 27330
Bonjour a tous,
Je suis tout nouveau ici et voici ma première question.
Je suis sur le point d’acheter d'occasion une Vevor S4040 et je voulais savoir si il y avait la possibilité de changer la broche par une plus puissante car 300w cela me paraît léger pour l'utilisation que je veux en faire( si j’ai bien compris tout ce que j’ai lu dans plein d'articles)
Merci d’avance pour votre aide.
Raynald
Je cherche plutôt a faire du fraisage, exemple: faire une poulie de 10cm de diamètre avec axe de 1,5cm ,épaisseur 3cm.
Donc un découpage de 3cm d'épaisseur
à mon avis le bois le plus facile quand on a du mal à prévoir la direction de coupe est celui serré et homogène, avec peu d'effet de fibres
le hêtre est un bon candidat
Une machine CNC doit être avoir une cohérence des parties suivantes :
- Matériaux à usiner
- Taille de l'outil
- Vitesse de travail
- Rigidité de la structure machine
Si la broche de ta machine te semble un peu faible, tu devras utiliser des fraises plus petites, avec des vitesses et profondeur de passes moins élevées. Au final ce sera le temps d'usinage qui sera plus important.
Donc pas besoin de changer la broche mais travailler déferrement que ce je pensais, prendre son temps quoi
Merci a tous pour vos retours
Oui c'est n peu l'idée. Il y a malgré tout des limites. Si ton objectif était d'usiner des matières très dures comme l'acier par exemple, limiter les paramètres ne sera pas suffisant.
Dans un premier temps, commence par prendre en main la machine, et usiner dans la configuration actuelle. Ensuite en fonction des résultats, tu pourras évaluer si tu dois "améliorer" ta machine. :wink:
Bon usinage.
Les petites broches permettent quand même de faire de "bonnes" réalisations, la clé est de s'adapter à leur capacité maximale.
Rester dans des matériaux utilisables, limiter les efforts en jouant sur la taille des fraises, la vitesse de rotation et d'avance, tout en respectant les conditions de coupe, et multiplier les passes autant que nécessaire.
Une page et un site intéressant sur ce genre de petite fraiseuse: https://benmaker.fr/test-cnc-3018-pro/
Il y a une quantité de guides en Français concernant l'utilisation, les contraintes et le parametrage, notamment les paramètres de coupe.
https://benmaker.fr/guides/
Une mini à son max de capacité, ici une 1610 broche ~125w.
Comme la longueur de fraise ne me permettait pas d'avoir la profondeur nécessaire, j'ai "usiné" 2 tasseaux que j'ai ensuite collé ensemble.
sako-quad_chassis_1610_20240824_150528_crop_800-jpg.912555
J'ai également une 3018 pour laquelle j'envisage un upgrade à 300w, plus risquerait de devenir incohérent avec la machine.
L'idée est de travailler que le bois.
Merci pascalp pour ce site. En effet très intéressant pour un débutant comme moi.
samare
JuliusCo
JuliusCo
sisinaty
Cambouis82
SolidTaf
SolidTaf
lexa
gerard crochon
Maxart
Maxart
Maxart
V-King
petitengin
petitengin
petitengin
Nico82
yves 26
yves 26
PL50
PL50
Vevor
Vevor
Vevor
Vevor
