bigeye
Il faut modifier la réduction des vis par rapport à l'utilisation pro... La réduction d'origine est calculée pour une puissance et une utilisation pro, donc 380v et utilisation quotidienne et soutenue.
En utilisation 230v mono, il faut multiplier au moins par 2 ou 3, la réduction d'origine et remplacer le moteur par un 2,2kW tri 220v pour rester sur du matériel correct et pas trop couteux
Comme çà, plus de pb. Certes ca montera moins vite, mais en utilisation amateur, on est qd même moins pressé ...
