une question sur la BF-16 vario
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecano17
mecano17
FRAISEUSE HBM "BF 16 vario"
Inclinaison de la broche +/- 90°
Motorisation 230V 600W (0.75CV) , variation électronique de la vitesse de rotation 50-2250 rpm
table : 400 x 120 mm (courses XY : 220 x 160mm )
3 rainures T 8 mm, distanche broche / colonne 185 mm
AFFICHAGE DIGITAL de la course de descente Z !
Descente micrométrique + rapide + sensitive pour le perçage (course 50 mm)
Capacité de perçage fraisage dans l'acier 13-16 mm
Colonne Trapézoïdale rigide et précise en acier, réglage des jeux par lardons.
Boite mécanique...etc
mais pas indiquer si la boite et avec pignon plastique ou metal ??
quelqun posedant cet machine peut me dire ce qu il y a comme pignons ?
et son avis general pour cette machine ?
et dans quelle tranche de prix elle ce vend actuellement?
a+
Les pignons sont en plastique.
Sinon, c'est une bonne petite fraiseuse / ça vibre assez vite -> se limiter à de petites passes.
Pour le prix, c'est HBMle mieux placé -> HBM BF16 (le seul problème est qu'ils ne livrent pas en France / mais je crois que MG Diffusion se fournit chez eux et revend avec un supplément raisonnable).
il y a une modif a apporter a cela ?(poulie courroie en kit option)
c est quand meme assez resistant pour faire des passe dans l alu de 1mm
en y allant tranquille
et dans l acier ca donne quoi
Tiens elle a une descente sensitive maintenant?
Verifies bien deux fois car au derniere nouvelles seule la BF20 l'a. Et pour moi c'est eliminatoire (pas de place pour une perceuse).
Celle que j'ai (référence WMD16V) a la descente sensitive.
Des passes de 1mm dans l'alu sont faisables avec un peu de lubrification / je ne dépasse pas 1/2 mm dans l'acier (fraise de 12).
Je ne connais pas de kit pour remplacer les engrenages par un système à poulies - mais c'est certainement faisable...
salut doume
tu la payer combien sans indiscresion ?
c est une machine un tout petit peut superieur a la x2?
C'est mon premier message: gageons qu'il y en aura d'autres!
Je viens de commander une BF16 Vario chez MG Diffusion pour 589 euros + port.
J'espère que je n'ai pas fait une bêtise: j'utilisais jusqu'à présent une petite BFW 40/E Proxxon qui commençait à être un peu juste.
Patrice
Diafan a dit:
Patrice
Bonjour Patrice,
Tiens, les félicitations reçues au sujet de tes réalisations ne te suffisent pas? Tu as envie d'encore faire mieux?:-D :-D :-D
Alors bienvenue. (d'Abiscochi sur Audiyofan)
Si c'est pour des boitiers ou autres choses de ce genre, elle sera suffisante.
Sylvain.
Bonjour, Sylvain
Le monde est petit!
Oui, c'est uniquement pour mes boitiers: fraisage de carré d'alu, essentiellement.
Le jour où j'attaquerai l'acier, je passerai peut-être à plus gros.
Patrice
Salut, je vais acheter une bf 16 , juste une petite question, est ce que seule la tête pivote, ou bien c'est comme la x2 c'est toute la colonne qui bascule ???
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Castor24
Castor24
RzO
RzO
Pervenche
languedoc
touramoto
les Avennes
les Avennes
les Avennes
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
jean-mi972
jean-mi972
