Une porte d'entrée, une porte vitrée, une porte sécurisée, 3 en 1
  • Auteur de la discussion markonitro
markonitro
En retrouvant les photos de la réalisation de ma porte j'ai décidé de les partager ici.
Pour commencer, mon besoin était d'avoir une porte d'entrée de largeur 950mm (Pas de standard)
une porte sécurisé (allé me coucher tranquille le soir), une porte vitrée pour la lumière.
Je me suis donc lancé !
Fermeture électromécanique point haut et bas, sur dormant.
Châssis de la porte, la plaque au centre est entièrement soudé... avec le point central qui lui restera mécanique.
Avec un contacteur pour la gâche magnétique, et un autre pour les point haut et bas
Encrage du dormant et présentation du battant. C'est du costaud.
Mise en place des vitres 44.2/10/4 et câblage.
Bas de porte escamotable
FERME
OUVERT
Je prendrais d'autre photo du projet fini
maximus
:-D Du beau travail !
Les voleurs vont casser du pied-de-biche!!!:smt003
Bonne continuation.
Albert le Belge
Ou passer ailleurs, désolé, ce n'est pas marrant je sais!
Même si c'est de l'excellent travail.
pinou29
Effectivement c'est du costaud.
Si je peux me permettre une petite remarque qui n'a rien à voir avec ton montage mais je vois que tu as une belle rallonge sur laquelle est branché me semble-t'il le poste à souder.
Attention car en cas d'usage intensif la rallonge qui est bobinée sur l'enrouleur risque de chauffer et peut brûler, c'est du vécu.
L'idéal est de dérouler le câble mais je t'accorde que c'est un peu pénible pour quelques soudures.
Bonnes bricoles.
Bernard.
markonitro
Bonnes bricoles.
Bernard.
Oui, tu as entièrement raison.
Albert le Belge
Très beau travail en effet.
(tu n'as jamais vu un vrai bordel pour écrire cela! mdr)
Fred69
Ce n'est pas mal, mais concernant une porte extérieure j'aurais plutôt choisi un SP510/10/4 ce qui fait 10/10/4 quand même plus costaud.
Par contre je n'ai pas bien compris la "Fermeture électromécanique point haut et bas, sur dormant" ?
Fred
markonitro
Fred
Oui tu as raison concernant la vitre, cependant il y a quand même un volet devant (avec fermeture 3 points), si quelqu'un tente d'entrer par la porte je pense avoir le temps de me lever, m'habiller, mettre mes basket, et charger le 12 au cas ou...
Après il y a les fenêtre "standard" qui elle ne dispose que de volet (plus costaud que la moyenne). D'où mon choix du 44.2 (budget aussi).
Oui, sur le dormant il y a en haut et en bas deux systèmes électroaimants qui activent un cylindre qui vient se loger dans un trou présent sur le battant. Si il n'y à plus de courants, ni de batterie, il y à toujours le point milieu qui reste totalement mécanique. Il y a un passe câble entre la porte et le dormant.
markonitro
petit hors sujet:
Dans le sens litéral ok, mais les lieux ne sont pas "bordélique" du tout, tu verrais mon jardin! :roll::lol:
Si l'esprit un bureau encombré évoque un esprit encombrer alors que penser d'un bureau vide... (A.Einstein) :-D
markonitro
As tu déjà essayé passer à travers du 44.2 ? Le cassé c'est pas un soucis, avec un bon marteau on y arrive, passé à travers c'est une autre histoire. Tu vas certainement y laisser de l'ADN. J'ai du une fois démonter un parebrise de voiture (c’était q'une AX) je peux te dire que j'en ai bavé... Celui-ci était collé, je n'avais qu'un cutter... j'ai cassé la vitre pour pouvoir être plus à l'aise pour travailler. C'était loin d'être du 44.2.
Fred69
Non, mais mon assurance m'a imposé du SP510 sous prétexte que le 44/2 n'est pas suffisant (pas de volets).
Quand il y a des volets c'est différent à condition de les fermer. Mais quand les volets sont fermés c'est qu'il n'y a personne, tu vois ou je veux en venir ...
markonitro
Oui, certe.
C'était surtout pour éviter de mettre ça ...
Beau travail.
Je n'ai pas compris pourquoi il y avait un seuil escamotable, un détail m'a sans doute échappé.
J'espère qu'il est solide afin d'éviter toute prise de vérin pneumatique dessous.
cdlt lion10
markonitro
Bonsoir, Le seuil escamotable permet uniquement à éviter que les lèvres en caoutchouc qui permettent une étanchéité frotte parterre lorsque l'on ouvre la porte.
markonitro
Je vais refaire quelques photos pour mieux comprendre.
Une j'en ai refait une de l'intérieur
Merlo18
Merlo18
Merlo18
ramses
phil135
speedfender
speedfender
speedfender
ingenieu59
ingenieu59
misty soul
