Une nouvelle SOMUA FH1
  • Auteur de la discussion david35460
bonjour ,
à mon avis , il faut de l'huile , et rien que de l'huile ; quant au feutre , je ne pense pas qu'il soit idoine pour arrêter un écoulement ; il faut des joints à lèvre ( spi ) et si c'est pas prévu au départ , c'est que c'est à huile perdue qu'il faut ajouter souvent : pas très propre mais efficace pour conserver la mécanique si c'est pas oublié d'en mettre
A+++++
GUY34
tydji
Sur la mienne (tête universelle) ce sont des feutres ! J'imagine que c'est mieux qu'il y ait un peu de circulation la dedans. J'imagine que le feutre ça tient bien mieux dans le temps aussi.
uelbud
Guest
si tu lis bien la doc en page 8 tu voie 3 graisseur type lub mais il ne dise rien quand au quantité
d'origine juste une 32 minéral sans additif
de ce que j'ai eu comme explication l'huile tu peut soit 68 ou 32 avec additif de glissière de façon a ce quelle reste sur le support la 32 plus pour le système a mèche en fonction de la t° ext si il fait 40) en continu passe en 68
par contre dans la boite pas d'additif glissière les disque de l'embrayage vont pas aimé ils vont gommé et patiné
il faut que ça fuit pour bien lubrifié en continue
essai de mettre un volume d'huile environ 200 cc et quelque coup de pompe pour les 3 graisseur fait fonctionné la tête et visualise avec un bac dessous les pertes en statique ou en rotation
je pense que chaque utilisation il faut commencé par lubrifié avant mise en route pour compensé les pertes
le soucis de la graisse et quelle ne va pas partout et sera plaqué sur les parois au lieu de lubrifié
david35460
j'ai acheté il y a quelques temps un porte pince SA45 mais qui ne semble pas accepter les ER32.
Savez-vous quel type de pince je dois acheter et si ça existe encore en neuf?
On trouve sur ebay des porte pince sk45 OZ32 est-ce une solution alternative sans modification?
Et dernière solution j'ai une réduction SA45/CM4 je peux lui ajouter un porte pince CM4/ER32?
Quel est pour vous la meilleur solution?
Merci.
si la pince ER32 rentre coté "cone" mais que l'ecrou ne va pas dessus , c'est probablement du EX32 , meme pince mais sans l'ergo qui se clipse dans l'ecrou , un peu plus courte :)
cela dit , du ER 32 il faut avant tout posé la douille dans l'ecrou ( de bia pour la clipsé ) puis apres tu visse le tout sur le support , puis tu met l'outils et tu serre :wink:
david35460
La pince rentre bien côté cône, j'ai vérifié les portées avec du feutre.
Mon écrou a un fond plat et son diamètre ne permets pas le "clipsage" de la pince, le diametre est trop petit.
david
Rom'
Ahh le SA45 de la fh1 ...
Ca vaut vraiment le coup de trouver cette fameuse réduction 45 vers 40, même si elle te coûte un bras, après ca tu trouve des outils en 40 à la pelle...
Au pire du pire je crois que sopam en vends en neuf
comme rom' , un adaptateur ce serais top les sa40 se trouve en lot dans les vente au enchere pour 3 fois rien :) et tu sais mettre du BT40 aussi si besoin !
david35460
je viens de faire une demande a Sopam, mais je crains le tarif.....
Les pinces en c20 existent encore en neuf?
Mon idée du SK45/OZ32 est-elle bonne?
Et la pince CM4/ER32 j'ai la reduction SA45/CM4?
Au fil du temps j'ai accumulé plusieurs cones en SA45 donc si je peux les utiliser ce serait mieux.
Autre question spécifique a la FH1, sur les butées meca Y et Z il y a des goupilles coniques, connaissez-vous la reference ou la désignation?
Merci.
Rom'
Chez sopam ca va te couter la moitié du prix que tu as payé la machine surement, mais entre la galère pour trouver les cones en 45, leur prix, le fait que tu puisse pas te dépanner rapidement en commandant un truc en express en 24h, tout ca tout ca, ca vaut largement de mettre "quelques euros" dedans... Et c'est une plus value non négligeable a la revente...
sinon oui tu peu utiliser un sa45/cm4 et un porte fraise cm4 , seulement tu perd un peu en rigidité avec de grosse fraise et pour la précision concentrique c'est au pti bonheur la chance :)
david35460
Je viens d'avoir le tarif Sopam, c'est du sur mesure et pas du "chinois" donc le tarif s'en ressent et je peux le comprendre: c'est le prix d'achat de ma fraiseuse.
Je pense que pour mon usage ce n'est pas justifié, il me reste donc l'option adaptateur SA45/CM4 puis CM4/ER32 ou du SKA45/OZ32 mais là je ne sais pas si c'est compatible avec ma broche SA45.
c'etait prévisible , sopam n'est pas réputé d'etre bon marcher :)
tu peu aussi voir si un membre du forum ne pourrais pas t'en usiné un :) , celui qui est équiper d'une rectifieuse cylindrique pourrais parfaitement faire le job :)
ou scruté les annonce et les site de vente au enchere (pas ebay ... ) genre troostwijkauctions.com :) parfois on tombe sur des lot de 150 outil pour 20€ :wink:
Rom'
Même pas vraiment besoin de rectifieuse, si on a un tour qui tourne rond qu’on prépare bien sa gamme pour tout faire sans démonter, j’ai utilisé la mienne comme ça pendant des années, ça tournais dans le centième à l’intérieur du cône ...
pas besoin de faire la collerette et tout, juste un manchon, et on bricole les lardons pour que ça marche ....
david35460
Pour faire avancer le problème je viens d'acheter chez "Paulimot" 1 porte pince ER32 en CM4, d'après la DOC la coaxialité semble bonne, on verra lors de l'empilage.
epine43
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Sebos38
Sebos38
bocopo67
bocopo67
bocopo67
Rich
desmo-phil
desmo-phil
Yoda78
Yoda78
lesiso
david35460
tydji
