cudrouc
Bonjour, suite à mon précédent tuto pour refaire vos plaques signalétiques de machines, j'ai expérimenté ma propre solution afin de ne plus avoir à coller ce foutu papier de soie sur la feuille A4 avant impression..... grrrrrr
Vous verrez la qualité finale est meilleure qu'avec le papier de soie.....et le second intérêt de ma technique est qu'on peut imprimer des plaquettes courbes !!!!! C'est le cas pour mon exemple (plateau diviseur)....
Du coup j'ai essayé un autre moyen en me disant que finalement un papier transparent pour rétroprojecteur ferait une bonne qualité de finition, car c'est une feuille plastique brillante....
Allez, feu, on essaye !!!! direction le magasin de loisirs créatifs...je ressors quelques minutes après avec une jolie pochette de feuilles transparentes pour imprimante jet d'encre....y'a plus qu'à !!.... J'ai été un peu déçu de mon achat, la femme sur la photo n'était pas livrée dans la pochette .... grrrr
J'avais déjà ma résine epoxy haute transparence.....
Pour le mode opératoire c'est comme le tuto avec la feuille de papier de soie : on découpe de nouveaux morceaux d'alu :
on scanne les plaquettes d'origine....bien mortes pour ma part !! :
Ensuite toujours pareil : on les re-dessine sur l'ordi (Gimp dans mon cas) :
Je leur applique un miroir afin de les imprimes à l'envers :
Maintenant on peut les imprimer sur le papier transparent.......
Une fois imprimées, on découpe le papier un peu plus grand que la plaquette alu.
Il faut alors mettre un tout petit peu de résine epoxy sur la plaquette alu, l'étaler puis mettre la feuille de transparent dessus, face imprimée contre la résine.
Là c'est magique : la résine va littéralement pomper en quelques heures l'encre du papier.
Pour avoir une bonne qualité d'impression finale sans bavure, il faut que le papier soit bien bien bien plaqué à l'alu, avec les moins épais possible d'epoxy en dessous, et surtout PAS de bulles !!
On peut utiliser du scotch, de la mousse et un poids dessus etc.... libre à vous de trouver le mieux adapté à votre cas....
Quand la résine est bien sèche vous décollez le film transparent en tirant sur un angle, ca vient absolument tout seul.......et là on voit la plaquette alu avec une très fine pellicule de résine qui a pompé l'encre, et la feuille de transparent que est totalement vierge sans une seule trace d'encre !!!
Voici le résultat :
Je dois tester quelques pistes d'amélioration : la couche de résine est tellement fine que si on sert trop les vis de fixation sur le film de résine, elle peut s'écailler....et ma résine bulle un peu en polymérisant, même si j'ai pas de bulles sous mon papier transparent, elle en fait quelques unes en séchant...c'est pas catastrophique, mais c'est dommage !
Du coup je voudrais faire la même technique, mais en remplaçant la résine epoxy par du vernis 2K de carrosserie. J'ai déjà essayé la compatibilité avec l'encre d'imprimante jet d'encre, ca ne la fait pas baver c'est un bon début !!
A vos imprimantes !!
a+
Cudrouc
Voici le résultat :
a+
Cudrouc
