Tourteau diametre 315, fraisage acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dan 1
Dan 1
Bonjour à tous , j ai un souci j aimerai utiliser un tourteau d 315 , 10 plaq, dans de l acier dur sauf que ma machine ne supporte pas les 100 m pour 0,1 , je ne vois pas trop la solution à se problème , si quelqu un à une idée
Ce n'est pas mon boulot , mais des fois, en réduisant l'avance ? ça compenserait pas "un peu"?:shock:
Qu’est ce qu’elle supporte pas
le diamètre ou bien ta machine n’est pas assez puissante
si c’est une question de puissance tu peux mettre que cinq ou deux ou encore Une plaquette
pour un tourteau à plaquettes il ne Faut jamais descendre au dessous de 0,05 d´avance par dent
Merci du conseil j essayerai en faite les courroie patinent , c est pourtant une machine assez puissance comme j usine des pièces de 40 tonnes , j essayerai avec moins de plaquette je te dirai quoi si ça t intéresse
comment ça!! une machine qui peut prendre des pièces de 40 tonnes et qui cale avec un tourteau ... y’a un truc
il faudrait comparer la puissance de ta machine avec la puissance nécessaire pour utiliser ton tourteau . Peut être que tu peux trouver cette puissance nécessaire sur les catalogues carburiers
Je pense aussi mais comme c est la première fois qu on essaye d augmenter la productivité j aurai bien besoin de le faire passer ce tourteau mais à se que je sache mes collègues qui n efleure que les pièces non jamais vu de tourteau dessus (se ne sont pas de bonne références)
Aussi se n est pas pour allé plus vite que je veux le mettre en place mais par nécessité je suis restreint dans mes mouvements broche , je n utiliserai jamais un tourteau pour allé plus vite j ai des fraises rapide pour ça qui travaille beaucoup mieux
Je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer :-D :smt022
je me rappelle encore la premiere fois où j’ai vu l’utilisation d’un tourteau Il y a environ 50 ans
c’était sur une fraiseuse tete vertical uniquement un demonstrateur est venu il a indiqué les vitesses de coupe et d´avance et profondeur de passe
à l’époque c’était des plaquettes plate en position négative
quand l’ouvrier a mis l’avance , ça a fait un bruit dans l’atelier , et tout le monde c’est arrêté pour voir , le patron qui était là à répété plusieurs fois « je veux pas qu’on casse ma machine »
edit
sans te mettre en porte à faux et créer des tensions entre collègues , il faudrait peut être qu’un démonstrateur vienne dans l’entreprise pour vous montrer comment ça marche
Mdr moi j en rit et j en pleure aussi , j ai dés plaquette tangentielle j apprécie la coupe et ça limite les vibrations du tourteau je trouvé personnellement, je fait des copeaux comme mon point un bruit de malade et les autres des filantes avec un bruit de vibration quand on effleure à peine ahah nan finalement sa me fait pleuré
Je t avouerai que je suis assez limité en connaissance de tourteau j ai la théorie mais pas l expérience de cet outil je préfère de loin utiliser les ugv pour leur rendement
UGV Je ne connais pas , est-ce que ta machine et tes outils accepte l’UGV
je n’y connais rien mais il me semble que sur une machine que prends des pièces de 40 tonnes ce doit être délicat ,voir Impossible
Ma machine accepte les ugv ce sont des fraises rapide (Usinage Grande Vitesse ) j ai plusieurs diamètre différent mais sa marche bien j ai réduit plusieurs temps d usine de moitié avec
Elle est assez spécial c est une toraluce langage heidenhain , avec une capside qui bouge avec la broche a donné dés mal de mer
A propos de ton tourteau
j’ai vu des tourteaux ( quel grosseur?? Qui se fixait directement sur le centreur du nez de broche par 4 vis, sans cône SA
il est bizarre ce tourtaux,
des dent vers le haut, des dent vers le bas et il tourne à l'envers
C est bien se que j ai d 315 y a de différentes d au niveau de l épaisseur tu parle de l ap ? Sur papier ap25 mm mais ma machine ne le prend bien évidemment pas
Si j’ai bien compris c’est un banc fixe c’est vrai qu’au début ça fait un drôle d’effet
Je pense que c’est une fraise 3 tailles et elle n’est pas positionnée dans le bon côté
Je n'y connais rien en grosse machine, mais je me dit que si c'est une UGV, forcement elle tourne vite et a moins de couple. Pour un tourteau, il faut du couple.
Donc, petite question : est-ce que la machine est vraiment conçue par entrainer un tourteau ?
Si les courroies patinent, c'est que le tourteau demande trop de couple. Dans ma petite tête, je me dit qu'il faut se mettre à l'épaisseur de copeau mini, puis réduire la profondeur de passe et le nombre de plaquettes jusqu'à avoir un couple acceptable par la machine. Autres solutions ?
Ugv est le type de fraise que je préfère utiliser pas le type de machine , pour la machine oui elle est conçue pour accueillir dés tourteau sans aucun doute car c est un montage spécial par centre de broche avec un conne et 4 vis
Je m’était posé la question : comment est ce qu’on peut faire de l’UGV avec une fraise trois tailles ? Il me semble avoir lu que c’était des petites passes
une autre remarque
j’avais proposé de mettre une plaquette sur deux , mais avec une fraise 3 tailles ça paraît difficile quand je disais ça c’était sur un tourteau pour
une autre remarque
je pense que c est difficile de faire de l ugv avec une fraise 3 taille et des tourteaux, je sais qu il existe des fraise rapide spécialement conçue pour ça mais elle sont en plein travail donc difficile de le montrer mtn elle on des coupe bien spécifique avec ce type de plaquette du moins pour l acier bien sûr
une autre remarque
Pour les paramètres de celle si je travaille sur de l acier dur et je met quand même 250 m pour 1,1mm à la dent , radial à 80% et en ap 2 mm ma fraise a elle même un diamètre de 80 , sa vibre peut bon état de surface et très rapide
une fraiseuse a banc fixe de 40 tonnes qui patine avec un "petit" tourteaux ! , tu doit avoir un moteur de 15/20kwatt la dessus un couple de malade meme sans plaquette ça doit tourné et tout arracher ... il doit y avoir un soucis mécanique , courroie usée , mal tendue ? de plus y doit y avoir un limiteur de couple , soit mécanique soit electronique !!! , il est temps de faire l'entretient par un pro !
LauCazz
pro-ms
ramses76
ramses76
zeppelin54
zeppelin54
boumboauto
Montgomery
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Cyril91
laurent12100
Bambi
