tourner de la fonte!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonsoir.
Je dois usiner un petit plateau en fonte (rectifier la face) sur mon petit tour d'outilleur (80 mm de hauteur sous pointe).
J'ai commencer par prendre un outil en acier: échec, étincelles et pas de coupe.
Avec un outil à pastille carbure rapportée c'est un peu mieux mais je n'ai pas de copeau, surtout de la poussière (comme si on meulait) et ca chauffe ,
pourtant dans l'alu le laiton et l'acier je n'ai aucun problème.
Comment procéder?
J'ai joué aussi sur la vitesse sans résultat.
Merci de vos réponses.
M.K.
Normal, ca ne fait pas de copeau, mais bien de la poussiere (plus ou moins grosse selon la passe).
Il faut passer la couche dure, une fois que c'est passé c'est nettement plus facile. La vitesse ne doit pas etre trop rapide, et le trainard tres bien bloqué.
et surtout ne lubrifie pas ! ou alors avec du suif , c'est génial cette matière :-D
usinage de la fonte
Bonjour.
Merci de vos réponses, me voila rassuré pour l'absence de copeau,
mais vous ne répondez pas à ma question, peut-on travailler avec des outils acier ou faut-il impérativement des outils carbure?
Merci.
Cordialement .
M.K.
acier rapide oui sans problème mais il s'émousse vite dans la fonte.
Le carbure (nuance adaptée comme du K10 ou K20) espacera énormément (environs du X10) le besoin d'affutage.
usinage de la fonte
bonjour et merci de votre réponse rapide
bonne soirée
M.K.
Surtout protège bien les glissières car la poussière de fonte est très abrasive, c'est un peu comme si tu verse un seau de sable sur la machine :x
Et un bon nettoyage dès la fin des travaux car la fonte est très corrosive.
Varlop
Dudulle
bonnefraise
philempreinte
philempreinte
Squal112
Squal112
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
vjoug
jeanmichel1946
jeanmichel1946
misty soul
serge 91
serge 91
dudu.13
dudu.13
dudu.13
