Touret MAPE MA3
  • Auteur de la discussion Romich4
Romich4
Je suis en pleine restauration d'un petit touret MAPE type MA3.
Ne disposant pas du triphasé à la maison, je le piloterai via un variateur.
Le problème étant que la plaque signalétique est en partie effacée et je ne connais pas sa puissance !
Difficile dans ces conditions de configurer convenablement le variateur.
En parcourant le forum, j'ai remarqué qu'un des tourets de Bop55 était un MA10 donné pour 1CV, et j'ai presque envie de prendre un énorme raccourci qui serait MA3 = 0,3CV....
Pour info, sur la plaque signalétique avant il est marqué 110/220V et sur la plaque arrière du bornier 220/380V.
Je suppose qu'il a été re-bobiné en 220/380V car ces chiffres semblent avoir été re-frappés.
Je l'ai testé avant démontage avec un variateur 0.37kw, et ça fonctionnait.
Merci d'avance pour vos info et votre support !
Romich4
Romich4
Voici le superbe touret MA10 restauré par
KITE
Autour du cheval (736 W).
Pour rappel, sauf au démarrage où le courant d’appel est plus élevé qu’au régime établi (géré par le variateur), l’intensité consommée dépend du couple résistant et donc de ce que vous demandez au touret.....
Romich4
Un MA10 et un MA3 auraient donc la même puissance ?
Romich4
PS : Une photo de ma plaque
JASON
Il est bien en mauvais état votre touret !!!
Une bonne restauration s'impose...
JASON
bop55
Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c’est que mon petit touret Mape fait ~500w pour des dimensions qui sont loin de celles de mon ex- MA10:
Voici mon touret MAPE 150
3000Trmn 0,5CV
jpal7@
bugey01
Bjrs
Il est marqué 110/220 V
pas de tri alors non ?
Romich4
Si, en fait je pense qu’il a été re-bobiné.
Voir la plaque du bornier à l'arrière.
J’ai l’impression que 220/380 a été refrappé par dessus 110/220.
De toutes façons je l’ai testé en couplage triangle avec un variateur qui l’alimentait en 230V et ça tournait plutôt pas mal !
Mcar
va voir là
tu trouveras peut etre une reponse
KITE
@bugey01 a dit « Il est marqué 110/220 V, pas de tri alors non ? »
La tension, exprimée en volt, n’a rien à voir avec le mode de distribution (monophasé, triphasé...).
Tu peux très bien avoir du 24 v en triphasé et du 380 v en monophasé.........
Romich4
va voir là
J’avais vu ce sujet mais je n’avais pas trouvé de réponse !
Mes carters sont en aluminium ou fonte d’aluminium et cerise sur le gâteau, le diamètre de la meule installée est de 180mm !
Ni 150 ni 200 ! Snif !....
De plus le 3 de « MA3 » doit bien signifier quelque chose !
Romich4
Démontage sans complications, nouveaux roulements reçus, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses !...
fredolecopeau
Bonjour, j'ai également commencé la restauration d'un touret du même type.
Je n'ai plus la plaque signalétique, je compte la refaire et ta photo va bien m'aider.
Si tu souhaites remplacer le commutateur, voilà quelques Infos.
J'ai rebouché le trou d'origine et refais les perçages pour le nouveau commutateur.
Je me suis fais surprendre par l'encombrement du commutateur et surtout par son axe. Bref j'ai dut fraiser l'intérieur du touret et remis une couche de vernis antiflasch. Et pour finir deux nouvelles meules de 200.
Romich4
Effectivement, ils ont la même tête !
Tu l’alimentes en 380V on dirait, connais tu sa puissance ?
C’est volontaire d’avoir découpé les axes supports à raz des carters ?
Romich4
Après-midi décapage, brossage, dégraissage !
Reste à mettre un peu de mastic à quelques endroits pour atténuer rayures et coups, et on passera à la peinture !
fredolecopeau
Beau travail de mise à nu.
Non je ne connais pas la puissance et effectivement le mien est en 380V.
A son acquisition les axes supports étaient déjà coupés. J'en referai d'autres.
Romich4
Je pense repeindre le touret à l'Hammerite, qu'utilisez vous comme apprêt, sachant que le touret est tout en aluminium ?
J'ai vu une bombe d'apprêt Motip sur laquelle il y a de bons commentaires, et pour un prix raisonnable.
Quelqu'un à déjà testé ? Des avis ?
Merci d'avance !
Romich4
Après une longue pause, j'ai repris la restauration de mon petit touret !...
1- Masticage pour atténuer les nombreuses rayures et impacts puis Ponçage
Romich4
J'ai également remplacé les roulements et les ai monté avant la mise en peinture.
Reste le remontage complet dans les jours à venir ainsi que la peinture des 3 bandes, et l'achat de 2 meules neuves.
Ensuite je m'attaquerai à la fabrication d'un socle avec un poteau de 150x150 pour y loger mon variateur Siemens.
(Pas spécialement envie de lui coller un condensateur car je pense qu'il n'est déjà pas très puissant à la base ! 1/2ch d'après mes recherches et déductions)
Pour refaire ma plaque signalétique, j'ai vu quelques discussions et idées très intéressantes sur ce forum !... A suivre
bop55
Eh ben moi, je dis que c’est un truc qui pourrait trôner sur le buffet du salon quand il sera fini :smt023
Romich4
Merci beaucoup, mais c'est pas vraiment l'objectif ! En plus ma femme risque d'être difficile à convaincre !...
Il va trouver sa place à coté de ma Cincinnati PE15 fraîchement rénovée !
Romich4
Et le bonus !!!
La petite trouvaille du jour ! Acheté une bouchée de pain !
Bon après observation plus poussée, il est vraiment en mauvais état ! Finalement pire que le orange !
Et avec la chance que j'ai, c'est encore un touret sans plaque ! Donc encore dans l’inconnu pour connaitre la puissance !!!!
Une chose est sûre c'est qu'il est plus puissant que le orange ! (Mon variateur se met en défaut à 20Hz ald 50Hz)
focalefixe
Nolandu45340
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Nico11
Nico11
Nico11
xavded
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Rognin
Seb3907
Domi37
moufy55
moufy55
Maxx27
Le Prolls
Le Prolls
