Général Tour Hobbymat MD 65, remplacement mandrin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion azais
azais
J'ai besoin d'éclaircissements:
Mon mandrin ( marque AMA introuvable) ne tourne pas rond il présente une excentricité de 3 à 4 1/10 . Si je cherche un mandrin de remplacement je ne trouve que des produits ayant un diamètre de collerette de centrage de 55 mm hors sur le mien c'est 56. est-ce que je ne mesure pas bien? ou?
Quelqu'un a t-il procédé à un changement identique?
Pour un mandrin AMA avoir 4/10 de saut est le signe d'une maltraitance caractérisée , Sur mon combiné Sydérique j'ai un AMA Ø 100 qui a passé 5 ans en milieux scolaire (collège) 2 ans dans un garage automobile et pour finir 18 ans dans mon atelier de retraité où il produit un fût de 50 litres de copeaux tous les 2 mois. Contrôlé; le saut sur un stub de Ø20 est de 3/100 mm au ras des mors et 5/100 mm a 50mm des mors.
A noter que j'utilise toujours le même carré et a peu près le même couple sur les pièces pleines, couple que je diminue sur pièces évidées.
Sur cette machine il est très rare que je monte un porte pinces, ce mandrin ne dispose pas de mors doux, en contre partie mes gammes de fabrication sont adaptées a cette situation. Pour la portée de centrage il est probablement possible de réaliser une interface d'adaptation.
Salutations.
effectivement c'est bien du 56
pour le mien j'ai refait un plateau aluminium pour adapter un mandrin de chez rcmachine
Il y a eu une averse de MU200 qui a arrosé tous les collèges de France et de Navare mais cela ce passait il y a plus de 30 ans depuis il en circule de moins en moins.
Salutations.
Amestra existe encore mais leur gamme a changé ,je n'ai pas pu retrouvé le modele livré avec le MU200( pour avoir l'option mors exterieurs
qui me manquent ceux d'origine n'etant pas reversibles )
Ben oui, pourquoi avoir des entreprises en France puisqu'il y en a en Chine.
Ça sert à rien
Ça sert à rien
Oui, je suis pas pro chinois mais si il n'existait pas de matériel venant de là, ce forum n'existerait probablement pas non plus (ou pas comme çà), car il n'y aurait quasi personne pour l'alimenter. Vu les prix du matériel européen peu de personnes( amateurs) en auraient les moyens . Il y a près de 40 ans, je rêvait d'un emco compact 5 ou 8 bien c'était beaucoup trop cher pour moi. Le chinois à ouvert la porte de l'usinage amateur à beaucoup de monde. Mais bon sujet mainte fois débatu sur ce forum.
avec de la patience et du bol, en surveillant les annonces on peut trouver un jeu de mors extérieur pour AMA de 100.
avant de changer le mandrin, tu devrais vérifier si le centrage ne présente pas de jeu à l'emboitement du mandrin, normalement le montage est un peu serré.
A vous tous merci de vos réponses.
Pour mesurer l'amplitude du "faux rond" je serre un foret de 12 (neuf) et au comparateur je mesure l'excentricité. En fait, après plusieurs montages démontages je crois que le mandrin c'est aujourd'hui mieux positionné. Pour l'instant je suis pressé de terminer un travail et la situation est acceptable. Plus tard je changerais le mandrin en usinant le plateau à un diamètre de 55, la solution est plus facile dans ce sens.
Encore merci de vos réponses
ça ,j'aimerai bien !! pourtant je cherche bien dans les recoins et helas pas grand chose , du compatible ? quelles references ???...
pas de compatible à attendre, mais un jeu de mors égaré qui refait surface. Il faut que tu prennes les cotes et que tu surveilles les annonces; llbc, ebay, le forum. J'avais trouvé un jeu de mors exter pour AMA100 et une contrepointe comme ça.
Tu peux aussi provoquer la chance en mettant un croquis avec les principales cotes du mors et un "avis de recherche" .
pour AZAIS, si le mandrin était mal positionné c'est qu'il a une position sur la broche meilleure que les autres. Il faut faire une mesure dans chaque position avec un diametre un peu supérieur(20mm par ex) avec toutes les dents en prise.
Si tu dois changer de mandrin, perso j'usinerai un plateau intermédiaire plutôt que d'attaquer la broche directement.
Sauf erreur de ma part, il y a un faux plateau sur la broche pour fixer le mandrin.
Le centrage du faux plateau sur la broche c'est un cylindre diamètre 30 et un appui plan avec 3 vis CHc à 120°.
Il faudrait aussi vérifier l'ajustement du faux plateau sur la broche et le serrage des vis avant de tout mettre sur le dos du mandrin.
Bertrand
Haulin33
coquillette
Papygraines
Papygraines
coquillette
boucqueneau
boucqueneau
philou40
KY260
kan ar c'hoad
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Simon67
Simon67
epine43
coquillette
Papygraines
Papygraines
coquillette
