tour de Vallière H130 bagues ou roulement ?
  • Auteur de la discussion philo63
philo63
bonjour à tous. mon tour est un H 130 de 1953.
voici ma question :
changer les bagues en bronze de la broche principale par des roulements est ce possible ? si oui quelqu'un l'a-t-il fait ? ( j'ai bien peur qu'a la longue ces bagues s' usent si ce n'est déjà le cas et en faire d'autre ??????) je pose cette question car pour rattraper le jeu ce sera peut être plus facile.
merci pour vos conseils.
cordialment
philo63
crapulatos
Coucou
Ce qui s'est déjà fait c'est de remplacer le boitier de broche complet, mais remplacer uniquement les bagues par des roulements, je ne crois pas.
E.T.
philo63
merci pour cette réponse , je m'en doutais un peu.
quelqu'un a-t-il fais usiner ces bagues par quelqu'un, une société?
avons nous des cotes de ces bagues ? peut être une doc?
le jeu est il rattrapable ?
philo63
MARTIN
Bonjour phylo63,
Sur les H130 versions paliers bronze broche courte, ce qui est mon cas, il n'y a pas assez de matière pour envisager une substitution paliers vers roulements.
L'état de ces paliers justifie t-il leur remplacement ou simplement un super rodage. Dans ce cas, il faut s'armer d'une super dose de patience, c'est ce que j'ai fait. Depuis, la machine totalise X heures de fonctionnement avec une très bonne géométrie, sans jeu "sauf celui de fonctionnement" ni échauffement.
L'option choisie par JPleroux a été effectivement de remplacer la poupée fixe origine par une roulements.
Bon courage,
JCD.
philo63
merci à tous ; en ce qui concerne le rodage de ces paliers , quelqu'un a-t-il des photos de cette manipulation.
petite question : rodage égal enlèvement de matière , pour le jeu que ce passe-t-il?
faut-il de l'outillage spécifique?
philo63
MARTIN
Bonsoir philo63,
Pour envisager ce rodage, afin de faire du bon boulot et de ne laisser aucune trace de pâte ou autre, il faut tout vider, ne doivent rester que les paliers et la broche.
Si il n'y a qu'un problème de jeu excesssif, pourquoi vouloir se lancer dans cette aventure ?
En supposant que les paliers soient en bon état relatif, je commencerais par un simple réglage. Les portées étant coniques, il "suffit" de les rapprocher en utilisant les bagues filetées situées à l'arrière de la broche : 2 en intérieur, 1 en extérieur.
En consultant le sujet dédié aux de VALLIERE, tu devrais trouver ton bonheur.
Quel le modèle de ton tour, peux-tu envoyer une photo ?
Bonne soirée, JCD.
Vik'TheBike
eboilley
Régis037
pierrotprunier
Rich
Rich
Louis__S
sapete1
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
geger
stef1204
stef1204
NicolasW
NicolasW
NicolasW
