testeur d'humidité pour le bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
On voit quelques fois des testeurs d'humidité se piquant dans le bois pour environ 10 euros, par exemple dernièrement chez aldi.
Que pensez de cet instrument en avez vous un, c'est concluant ou c'est un gadget ?
cdlt lion10
Cela permet de sélectionner son bois et vérifier surtout son âge de séchage. (ce qui induira plus ou moins de retrait et ou de déformations).
Celui du Lidl était assez précis (si tu veux vérifier le tien essaie deux chutes de bois identiques, une laissée dans l'atelier ou sous abri et l'autre séchée plusieurs jours à l'intérieur).
Cela marche aussi pour les enduits avant peinture.
J'en ai un qui vient de chez lidl, je ne sais pas si la valeur indiquée est correcte dans l'absolu, mais ça permet de faire des comparaisons.
Et ça fonctionne aussi comme le dit Papygraines pour les enduits, utilisé pour vérifier une zone de mur intérieur où je suspectais une petite infiltration d'eau, ça permet de délimiter la zone et ça varie bien suivant l'humidité extérieure.
Sinon les blondes s'en servent aussi pour le choix du shampoing, tester si les cheveux sont secs ou normaux. :-D
bonjour j'en ai un ça donne une bonne idée du taux hygrométrie des support
Euh je vais attendre un peu avant un autre essai... Je peux le prêter par contre ! :mrgreen:
Ok merci pour les infos je testerai prochainement je viens d'en acheter un.
cdlt lion10
boucqueneau
boucqueneau
DidierV
fredouille
fredouille
