tension sur le DIR
  • Auteur de la discussion roboba
roboba
Bonsoir a tous
Est il possible d'avoir sur un driver moteur une valeur +2.5V et -2.5V pour un signal DIR c'est ce que je trouve sur un tour que je veux modifier, je prends la masse sur la carrosserie de la machine.
f6bqi
Cela ressemble à une erreur de mesure ou une entrée symétrique sur le driver (étrange!).
Il est interresant de suivre les 2 conducteurs à l'intérieur du driver pour voir sur quoi ils rentrent (interface spécifique ou autre) ce qui permet de comprendre l'interface du montage.
Prendre en référence de mesure un moins d'un condensateur électrochimique ce qui permet d'avoir une bonne idée.
Petit rappel, il ne faut pas confondre masse mécanique et masse électrique.
Michel
roboba
voila effectivement une mauvaise prise de masse !
c'est bien du 0-5V !
une ptite photo de la machine qui devrais changer de pupitre :wink:
il sagit d'un tour OZAKI OSL III debut des années 80
serrage mandrin hydraulique et prevus pour un embarreur
f6bqi
ok
Belle bête...
je vois bien ce tour pour faire mes écrous de 2mm
Michel
cr-_-
vibram
Jacques T.
greg_elec
greg_elec
PL50
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
peponne30
