table rainurée
Anonymous
Salut, je voulais monter une table plus grande sur mon X2.Celle d'origine, n'est pas assez large pour que je puisse brider correctement mes pièces à usiner, du coup je ne peut pas me servir de la course totale de 100mm, qui est déjà pas énorme.Plutôt que de remplacer la table d'origine, je pensais en acheter une, ou la fabriquer, et la visser sur la table d'origine.A votre avis, est ce "viable" comme idée ou parfaitement saugrenue ?
loic89120
moi personnelllement j'ai déjà travailler avec une table rajouter sur un CN mas c'étais un table qui servais a sur élever les bridages, la je pense que le souci va etre ou tu va usiner!!!! je mexplique, va pas falloir que tu usine en dehors de table d'origine car tu aura trop de pression a cette endroit et cela risque la case, maintenant si d'autre on leur avis
Anonymous
loic89120 a dit:
Salut, pas de soucis de ce coté là, les limites d'usinage restent inchangées,et sont donc au dessus de la table d'origine, mais cela me facilitera le bridage des pièces un peu "grandes"(bon si 110-120mm on peut dire que c'est grand).Je vais perdre de la hauteur .Je me demande juste si une telle table existe en "tout fait", dimension 500*250, ou si je dois le réaliser quel type d'acier employer.
Anonymous
Je te remercie pour le liens, c'est exactement ce qu'il me faut, faut que je vois si elle passe.
jajalv
Administrateur
Excusez-moi, mais quand je lis les caractéristiques, je ne comprend pas.
RCASPT
plateau rainuré 550 x 160 x 40 mm avec 3 rainures en T 12 mm
Dimensions (brutes)
Longueur: 590 mm
Largeur: 195 mm
Hauteur: 65 mm
Poids: 20,00 kg
Dimensions (nettes)
Longueur: 550 mm
Largeur: 160 mm
Hauteur: 40 mm
Poids: 18,90 kg
Des dimentions brutes et nettes.
Elle perd du poids au séchage .
Peut-on avoir des explications ???
Syl_34
Je pense que ce sont les dimensions emballé par rapport aux dimensions réels :P
Jack bel
Sans Pseudo
Boris_25
Paulctx
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Général Makita LB1200f
aunath
RzO
Lallemand
charpi
Mcar
Mcar
