table acier soudure
  • Auteur de la discussion haammeerr
haammeerr
J'aimerais avec mon père fabriquer une table dans ce style :
Nous pensions plier le plateau afin d'éviter de souder le plaque sur son support incliné. Mais en analysant de plus près il semblerait que le montage soit différent et que la tôle supérieure soit dissocié du support incliné comme sur cette table de la même collection :
Mais la j'avoue ne pas savoir comment fixer la tole sur le support incliné.
Avez-vous une idée?
est-ce que tu n'as pas peur que le rebord "dissocié" retienne les impuretés/crasses (dans la fente)?
misterforge
salut,
je ne suis suis pas sur de bien comprendre ta question,pourquoi support "incliné"?
ce que je vois c'est une tole posée sur un chassis tout bete puis soudée par en dessous,il ya surement des traverses intermediaires(que tu ne vois pas sur la photo)....tout simplement
haammeerr
Oui mais souder la tole sur le chassis sans déformer la tole du dessus semble compliqué non?
misterforge
non tu fait des petites passes,voir des gros points de soudure,de plus regarde l'epaisseur de celle ci
Dental0_6
Si le support final est peint, peut etre envisagé le bouchonnage de la tole sur le chassis qui une fois ponçé ne se verra pas.
haammeerr
Merci pour vos retours,
avec une tôle de 2mm ça fera l'affaire?
misterforge
Je tiens tout de meme a te signaler que mettre une tole de 2 ne rendra pas terrible visuellement, rien a voir avec la photo qui a une tres grosse epaisseur(peu etre 4),ça ressemblera plus a un etabli d'atelier qu'a du mobilier domestique,de plus,esce que tu t'es renseigné sur les dimension des toles que tu va mettre,chez moi elles se vendent en standard de 2X1metre seulement...donc attention sinon il y aura une jonction en plein milieu.
-attention:plus la tole est fine est plus la planeité sera difficile a obtenir,je m'explique,la tole ne supportera aucune difference de hauteur du chassis qui sera dessous,tes traverses ont interet a etre exactement de la meme hauteur pour ne pas avoir un effet de gondollement
Olek
si cest pour souder je pense que 2 mm va gondoler avec la chaleur (sauf a avoir un chassis vraiment bien fait dessous)
pour une table a souder, le plateau , je le vois le plus possible autoporteur (mais n ai pas trop idée du rapport surfac épaisseur qui donne ce parametre, le poids lui meme genere de la flexion je pense)
Je me tourne vraiment vers le caillebotis, que je peux recouvrir dun fin plateau en bois si besoin, et avec un coffrage d aspiration dessous (et des tole pour reduire la surface a l air quand je meule, pour favoriser l aspiration
Idealement il faudrait une petite hotte derriere aussi, mais je souhaite pouvoir demonter ma table
Bref je voudrais une table multi usages poncage (bois et metal) meulage, soudage
Plastik
pilou25720
Otatiaro
tatave
tatave
Otatiaro
charpi
nm26
-Nathanael-
-Nathanael-
-Nathanael-
Panda24
Leogars
