soft pour PLP C50
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freedom2000
freedom2000
J'ai accès à une vieille graveuse laser Trotec PLP C50
Il s'agit d'une machine à double laser CO2 de 25W qui délivre donc une puissance de 50W.
C'est une machine Pro qui fonctionne.
J'ai réussi à graver du bois avec --> le résultat est nckel :lol:
Mais (car il y a toujours un mais)
Le logiciel de pilotage est "propriétaire" et tourne sur un vieux vieux vieux PC sous windows 95... :cry:
J'ai récupéré une version plus moderne censée s'installer sur 98 ou XP... Mais je n'arrive pas à établir la connexion avec la fraiseuse.
Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce type de machine ?
JP
Salut Freedom :P
Je vois que tu reviens en force :wink:
Si tu ne trouve pas comment utiliser le nouveau logiciel il te restera toujours la machine virtuelle.
guol64 a dit:
Hello Laurent,
La machine virtuelle... Tu veux dire un truc comme VMware pour installer 95 sur un PC XP ?
Si oui, le pb est que je n'ai pas les soft d'install de la version qui tourne... juste le PC "Pré installé" :cry:
Autrement dit je suis dans une situation "fragile"
et c'est dommage car voici les premiers résultats d'une "impression" dans du fond de cageot des mots "Sage Femme" (le métier de Madame !)
tout d'abord à échelle 1 :
puis zoomé :
C'est plutôt nickel non ???
JP
Wouah vraiment super. :shock: :-D
Euhh Bonsoir JP :oops:
Bon en premier lieu il convient de défragiliser la situation: alors d'abbord copie du disque dur : ghost, mais je préfère acronis.
Ensuite il faut regarder où s'est propagé le logiciel :
Dossier Program
Base du registre
et éventuelement dll,
Pour ça tu peux utiliser les outils de sysinternals qui devraient te donner la liste de toutes les ressources utilisées par le programe. http://technet.microsoft.com/fr-fr/sysinternals/default.aspx Il faudra probablement utiliser filemon, regmon process explorer ..
Mais peut-être qu'avec un peu de chance ce sera bien plus simple.
L'objectif de ces manips étant de reposer une copie des fichiers au bon endroit quand tu remontera l'OS.
guol64 a dit:
Dossier Program
Base du registre
Oui il va bien falloir que je fasse quelque chose comme ça...
J'ai acronis --> à faire en urgence !
Par contre la bête est vue comme une imprimante --> faut que je chope aussi le driver en plus du soft de contrôle...
J'essaye demain :roll:
JP
ça y est j'ai réussi à cloner le disque (de 2 Go tout de même :-D )
Puis j'ai extrait le soft --> il tourne
puis j'ai réussi à trouver le driver --> il tourne sous W98
mais je sèche sur WXP...
Bon c'est déjà ça, j'ai une conf que je sais re installer sur W98 :wink:
JP
salut jp
question peut être bête
avec mach3 on ne peut pas contrôler un graveur laser?
guol64 a dit:
Salut JP :P
Quel est le pb sous wxp?
PS: bon boulot :wink:
Le pb est que le driver ne s'installe pas sous XP.
Cette bestiole est assez particulière. Elle est vue comme une imprimante qui permet de faire :
- du raster
- du vecteur
et qui convertit le fichier à imprimer en quelque chose compréhensible par le soft de pilotage de la fraiseuse laser.
Le soft lui même tourne sous XP, mais le driver d'impression est spécifique 95/98 ...
Cette après midi j'ai réussi à lui faire faire sa première découpe à partir d'une impression Solidworks vers pdf puis pdf vers la bête...
C'est un peu artificiel mais ça marche... mais pas avec tous les vecteurs... certains passent d'autre ne sont pas reconnus.
Je ne sais pas pourquoi et j'y perds mon latin.
Mais quand ça marche, c'est magique :-D
La découpe est magnifique.
JP
J'ai tenté les photos en gravure sur bois.
Le résultat est plutôt sympa.
Ici en mode bitmap "halftone tramé"
Ici en mode bitmap N&B avec le soleil fait sur une deuxème passe avec puissance réduite
et toujours un niveau de détail assez bluffant :wink:
Pour vous donner l'échelle, sur la photo complète, entre le R et le l de Red Bull il y a 8 cm :-D
Guol, la voila bête en action :wink:
JP
C'est vrai que le résulta est impressionnant, tu pourrais nous la présenter ta petite machine?
Si tu as sa petite soeur qui dort dans un coin :wink:
La vidéo est en cours d'upload :-D
<edit> --> ça y est je l'ai mise sur le post au dessus
Une petite sœur sera très difficile à trouver... déjà celle là elle n'est pas vraiment à moi :oops:
JP
Petit chenapan ! Va rendre sa machine au monsieur ! :smt075 Et dis lui de me la donner :whistle:
Sinon sympa ta machine, 50W CO2 ça te permet de découper du bois sur quelle épaisseur? D'autres matériaux (acier,...)?
A bientôt
Xavier
oui ça coupe tout ce qui est "organique".
Pour l'instant du bois sur 1cm = OK en plusieurs passes
ça marque les minéraux mais ne les coupe pas
ça ne marque pas les métaux sauf traités avec une peinture spéciale
ça coupe et marque tissus, cuirs, cartons, bois, plexi, plastiques, depron, etc...
ça peut couper les doigts et bruler les yeux... faut faire gaffe et ne surtout pas bricoler les protections. Le rayon est invisible (en plus)...
Je reconnais bien m'amuser avec :wink:
Pas trop envie de la rendre au Monsieur :oops:
JP
ça y est j'arrive à découper des fichiers vectoriels de façon "reproductible".
Le résultat est une fois de plus assez bluffant...
Il s'agit d'une roue de 4,6 cm de diamètre que j'ai coupée dans un côté de cageot (donc du peuplier ?) d'épaisseur 3mm.
Je précise que les "bavures" sont d'origine... il s'agit des traces des agrafes du cageot :wink:
ça se coupe en une seule passe mais à 5% de la vitesse max et le laser en pleine puissance.
La vidéo :
JP
Sympa tout ça! Je vois qu'il y en a qui s'amusent pendant que d'autres bossent :wink: !
Maintenant il te reste à trouver une façon de choisir l'ordre de découpage (intérieur vers extérieur).
A bientôt
Xavier
horsot a dit:
A bientôt
Xavier
En fait ce n'est pas hyper critique car la pièce ne bouge pas (enfin à l'aspiration près) .
Sinon je n'ai aucun "moyen de pression" sur le driver de l'imprimante... sauf à gérer plusieurs couches d'impression :wink:
JP
Je suis tombé sur un lien "caverne ali baba" pour faire des puzzles 3D de type dinosaur skeleton
On en trouve des dizaines :wink:
J'en ai fait un sur la laser :
JP
Bonjour, pourquoi ne contactez-vous pas Trotec, voici ce que l'on trouve sur leur page support :
Service technique
Notre service d'assistance représente le cœur de Trotec : Question ou assistance technique, montage sur site, formations pour utilisateurs ou techniciens de maintenance dans le monde entier. Notre équipe de spécialistes s'assure que votre laser Trotec est fiable et résistant. Certains de nos concurrents font payer le service après-vente dès l'expiration de la garantie. Nous nous y refusons. Nous vous procurons une assistance gratuite même après l'expiration de la garantie. C'est notre conception du service.
Pour contacter notre service technique :
Tél. : +43 (0) 7242 / 239-7000
E-mail : support@trotec.net
Thierry
thibowa a dit:
Thierry
Merci pour le numéro de téléphone.
Mais finalement elle en marche pas si mal :wink:
JP
Yop me revoila,
Si tu veux j'ai un dossier (+80Mo) tout rempli de ces choses là, une espèce de compil où j'ai passé une soirée à écumer le web (notamment cnczone). J'avais commencé (fini?) le tri en dossiers par catégories.
Tu sais comment je pourrais le poster? Découper en plusieurs fichiers est vraiment fastidieux...
C'est tes photos? Tu fais comment pour les prendres?
Xavier
horsot a dit:
Yop me revoila,
Xavier
Ah oui, le Monsieur il serait content d'avoir un dossier tout trié de 80 Mo de ces choses là :-D
Tu peux les envoyer par http://dl.free.fr
Sinon oui les photos sont les miennes. Pour les faire tu poses la bête sur la table du salon (noire) et tu fais la photo avec le flash à -2 diaphragmes dans la pénombre... That's it :wink:
Plus un peu de photoshop et de traitement d'image... on ne se refait pas c'est un peu mon métier...
JP
:cry: moi qui était fier de ma collec... snnifff :cry: :wink:
Tes fichiers m'intéressent! (et sûrement d'autres aussi!)
Xavier
titi t16
titi t16
Dekosiluetas
Cécile77
hlbsnoop
01power
junkdealer
manunu
manunu
Sham
Sham
NicolasC1975
Remyje66
Thomas Valensole
