script compteur VB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totoche974
totoche974
j'ai une variable que j'aimerai incrémenter ou décrémenter à l'aide des boutons + et - par pas de 1
ne codant en VB et malgré mes recherches je ne sais pas quelle fonction enregistrer
un petit coup de pouce serais bien venue
gilles
Une introduction faciliterait la venue de réponses!!!!!!!!
Salutations.
la variable n'appartient pas proprement dite à mach3
c'est une variable numérique basique (1,2,3,etc..) qui est fixe dans un script existant et
enregistré comme constante (Const LubeTime = 100) que je veux rendre dynamique
à l'aide de 2 petits boutons (+ et -) et une box qu'il faudra rajouter dans l'ecran principal de mach3
pas facile à expliquer
gilles
Envoie le script en question et une ou deux imprime écran de mach3. Parce que la ça manque de détail.
Il te faut faire tes 2 boutons + - avec MachSceen et les définir comme bouton VB script.
Pour qu'une variable puisse être commune à plusieurs scripts et non limité à un seul, il faut utiliser une variable interne de Mach3 et non une variable VB script ordinaire. (ces variables internes sont également accessible via le GCode par #xxx)
pour ça il faut utiliser SetVar(xxx, valeur) et GetVar(xxx) voir la doc de programmation pour les détails
ex:
SetVar(1, 1.4) met la valeur 1.4 dans la variable interne n° 1
x= GetVar(1) revoie la valeur de la variable interne 1 dans la variable VB x
par exemple, dans le bouton +, si tu veux ajouter 1 à chaque clic.
SetVar(1, GetVar(1) + 1)
la variable 1 sera augmentée de 1
et bien sûr, pour diminuer de 1 dans le bouton -
SetVar(1, GetVar(1) - 1)
tu peux tester l'état des variables interne avec le menu Operator/GCode var monitor
les variables restent persistantes tant que tu ne ferme pas Mach3 ; elle peuvent donc être utilisée d'un Gcode à un autre également.
un exemple ici pour ajouter un bouton VB script
merci à tous
je vais essayer de me débrouiller avec tous ca
gilles
totoche974
Iseki-2
brise-copeaux
brise-copeaux
jaffre170483@hotmail.com
Korgar
Korgar
Korgar
Richard29380
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
diabolomix
DakotaSport07
jmlwood
