Restauration perceuse à colonne SPM (Société Parisienne de Machines Outils)
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Petit bricolage qui prend du temps, toujours mieux que les dominos à l'air libre. J'ai essayer, le moteur fonctionne.
Avant..
Après..
Et ben c'est du propre !!! T'inquiète tu avances vite je trouve !!!
J'ai mis du temps à comprendre le coup des Dominos à l'air libre je me disais curieux hobby haha
"Antoine61"
Pour l'armoire électrique, il faut un sectionneur général ou des disjoncteur suffisent ?
Ah oui pas mal cette gamme ! Tu me confirmes qu'il faut un Tetra et sectionner le N dans son armoire pour sa lampe qu'il veut brancher en 240
moufy55
Ben oui, ont sectionne les actifs !
Les VCF, sont à trois poles mais il existe des additifs à viser sur le côté.
"Antoine61"
Dans mais archives, j'ai retrouvé un sectionneur télémécanique avec fusible.
Et montage a blanc de la poignet.
"Antoine61"
Je pensais à la soudure a froid, pour reboucher le trou.
C'est un trou sur la table ?!?ta technique m'intéresse je compte rechargef mon étau il a quelques trous haha ...
Je pensais baguette à souder classique ?
"Antoine61"
J'ai pas envie de souder, c'est de la fonte ( c' est un misère a souder risque de fissure et déformation) en plus le trou fait 25mm de diamètre par 30mm de profondeur.
Tu as un taraud m30 dans ces eaux là ? Tu peux percer débouchant et tarauder m30 puis mettre une vis acier m30 qui va bien scellée à la loctite
"Antoine61"
J'ai des taraud qui vont jusqu'à 12mm.
Et a 150€ le taraud de 30mm, par curiosité tu fais comment pour taraudé aussi gros?
Je fais pas !
Tu peux toujours percer encore une fois si tu as un forêt de plus de 26 et monter serrez un insert fait au tour mais ça va contraindre la table la marge d'après le gdi est de +2 à +4 centième
L'avantage c'est que tu contrôles bien la longueur et l'état de surface de ton insert si tu le fais au tour
Ta résine c'est une bonne idée aussi, si tu veux pas de tenue mécanique extra mais j'ai jamais essayé !
"Antoine61"
Sinon, j'ai attaqué l' armoire électrique.
Un disjoncteur 10a pour l' éclairage.
10a pour la future lubrification.
2a pour le tachymètre et sont transfo.
Et le disjoncteur moteur.
Obliger de tordre l' axe pour avoir la bonne orientation.
waw t'as prévu de la réserve de place dans ton armoire !:smt023
tu me fais la même :prayer:
"Antoine61"
La soudure á froid, c'est pas mal du tout. Après ponçage.
et bien c'est joliii !! J'imagine que tu ne vas pas foutre un coup de pointeau dessus pour nous montrer que ca a une bonne dureté ! en tout cas le résultat est bluffant je pense que tu pourrais créer un sujet pour cette technique !
"Antoine61"
C'est donner pour 140kg cm2 et résistant à l'huile, pétrole, acide diluer et produit chimique basique
finalement je les aime bien mes trous sur mon étau je me dis au moins il n'a pas peur de montrer ses points faibles :smt064
"Antoine61"
Je recherche une bonne idée.
J'ai commencé a faire un support pour le rappel de la broche, sauf que j'ai oublier que la tête de la perceuse coulisse sur un axe.
"Antoine61"
En attendant une solution.
J'ai commencer le carter pour les courroies.
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
SCHERY
furynick
furynick
furynick
Le Prolls
Le Prolls
fertun
fertun
Spiirax
Spiirax
Spiirax
caramel
Lallemand
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
