Restauration et amélioration Adam C 32
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion valentino
valentino
Voici une nouvelle restauration, il s'agit d'une ADAM C 32 1.1 KW.
Les roulements ont été demontés, controlés et graissés. Nous avons également changé la courroie de descente auto puis nous avons branché un variateur de frequence. Sans oublier la peinture, le ponçage, le dérouillage l'usinage de nouvelles poignées etc ...
Sans plus attendre, les photos ...
L'arrivage de la perceuse (elle fait son poids quand même!)
L'état de la table (la table a été changée pour une table à fraiser)
La colonne avec une rouille superficielle
Puis la colonne une fois nettoyée, ça brille :-D
A noter: j'avais les cheveux long, plus maintenant :)
Graissage des roulements
Roulements conique de broche nettoyés
Mécanisme de descente auto avant nettoyage!
Changement de deux roulements de la "broche de descente auto"
Aprés nettoyage et remontage!
Un petit coup de peinture ...
Les mannettes avant
Aprés
La table à fraiser aprés décapage (electrolyse), ponçage des glissiéres (800,1000), huilage de ces derniéres et peinture.
L'ensemble une fois remonté
D'autre photos sont à venir (variateur, visu de descente avec pied a coulisse lumiére, lubrification circuit fermé et poignée alu)
cdlt
c'est vraiement une belle machine avec une restauration soignée.
A+ bernard
bonsoir et merci
Il est vrai que lorsque je réstaure une machine j'essaie de le faire à fond afin que ce soit un plaisir de l'utiliser.
Cela permet également de controler l'etat de la machine et de limiter l'usure.
bonjour, très belle variation sur un standard de la machine outil Française.
quelle graisse as tu utiliser pour les roulements.
bonsoir et merci
la graisse est une graisse mulifonction f
cordialement
Bonjour ,ma vieille perceuse ADAM C 32 vient d'exploser son interrupteur et je cherche à le remplacer,j'en profite pour refaire tout le câblage et je cherche un fournisseur. Quelqu'un aurait-il une adresse ?
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
languedoc
gerard crochon
SuperSpinach
Gillet78
ncx94
Mick49
MARTIN
MARTIN
jeanmichel1946
FTX
Florent07
Florent07
Soude Caustique
SEVEN40
FMercier
