Renommer une pièce ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour à Tous
Je viens de trier mes dessins et , ce serait plus simple
si je savais mettre un nom au départ du dessin . J'ai
pas encore trouvé .
Autre chose , pareil , je souhaiterai , à l'ouverture de
SW , mettre un fond par défaut ( cuisine tons chaud ), j'ai
fouillé dans les paramètres , mais rien trouvé . Merci à vous.
claude
cb52 a dit:
Bonjour à Tous
pas encore trouvé .
La procédure la plus simple : "Enregistrer sous... " et lui donner le nom que vous voulez.
Cdlt.
Marcel
Salut Nours
Merci de ta réponse :wink:
En fait , c'est comme tu le dis que je pratique .
( sauf sur la capture d'écran ......comme par hasard :shock: )
Je pensais que dès que tu entreprenais un nouveau dessin , et ce
dès la 1ère esquisse , on pouvait renommer ou nommer .
Tu me diras que ça change pas grand chose .
claude
en général quand j'utilise la fonction enregistrer sous. Je ferme le fichier après puis je le ré-ouvre. Ça évite des âneries surtout quand tu veux vraiment faire un Enregistrer sous en ayant pris soin de cocher la case Enregistrer une copie. Si tu ne la fait pas tu bosse encore sur l'ancien fichier
Attention si tu enregistres sous un autre nom et que la pièce est dans un assemblage... :roll:
dans ce cas passer par le bureau, clcik droit sur le fichier et dnas le menu solidworks, choisir de renomer la pièces. ça propose de renomer la pièce et indique dans quel assemblage elle est utilisé. c'est assez pratique
par contre je ne comprends pas le pb initial.
quand (hors assemblage) je crée une nouvelle pièce dés que je l'enregistre, la fenetre "enregistrer sous" apparait et permet de choisir le nom de sa pièce.
on a bien un fichier du nom voulu ET le nom de la pièce qui est mis à jour.
ex:
Fichier/Nouveau (piece)
par défaut j'ai une pièce nomée PieceN (N le numéro de la pièce en cours)
Fichier/Enregistrer.
j'ai bien la fenêtre enregistrer sous, qui permet de choisir le nom
ensuite le nom de la pièce est mis à jour.
mise a jour du nom de la piece
nomage fichier
creation piece
Varlop
fredouille
fredouille
DidierV
CESAR
CESAR
