Restauration Remise en état d'un Tour Hermes
  • Auteur de la discussion TOFUGE
pc07
Adaptation d'un porte pinces ER32:
voici la pièce à adapter ,diamètre extérieur 80:
derrière, on voit l'écrou de M48 dont j'ai préparé l'alésage de 50 qui s'adaptera au nez de broche:
voici le montage avant soudure, on voit la bague-entretoise de 50 intérieur:
Il ne reste plus qu'à usiner la portée pour le mandrin:
On se régale de pouvoir faire des beaux copeaux! J'ai réduit au maximum la hauteur de l'écrou, il y aura moins de porte à faux et on maximise l'entre-pointe.
Le tout avant fixation, j’espérais agrandir les trous taraudés pour utiliser des vis BTR de M6, l'acier de ce porte-pinces est très dur, j'ai flingué deux foret cobalt de 6 mm sans entamer la matière! à regret, ça sera fixé par trois vis de M5
prochain travail:
Montage un peu zarbi pour réduire sur le petit chariot la portée de centrage du porte-outil (quand on a goûte au confort d'un p.o. réglable, empiler des cales, c'est pas top...) je vais réduire* cette base de la tige de fixation pour y adapter le porte outil de mon combiné alcera/Haulin. j'ai tenté de démonter cette vis rapportée sur le petit chariot, impossible! (sur le plan, il semble qu'il y ait un montage vissé dans la platine, malheureusement, il est immobilisé par deux vis entre cuir et chair qui on été arasées ensuite) indémontable, d'où montage du tout sur plateau avec calage à la one again, on tourne lentement pour ne pas prendre le tout dans la poire!
* Je pourrai toujours, si besoin, confectionner une bague pour éventuellement reposer la tourelle d'origine
pc07
voici des photos de l’opération:
fixation du chariot sur plateau, il y a du balourd, donc on tourne lentement (je sais, j'aurai dû mettre un contre-poids, ça marche quand même!) le plateau provient d'un volant d'embrayage dont j'ai fait sauter la denture, il a un alésage sur l'autre face qui me permet de le tenir par les mors en extension , montage super rapide sans tout démonter, à réserver à un usinage par passes pas trop gourmandes!
indispensable: butée gauche pour le traînard pour éviter qu'un boulon de fixation ne heurte l’extrémité du chariot.
Je me félicite d'avoir gardé mon vieux tour à courroie de 1900, je voulais m'en défaire, quelle ingratitude...
voila le résultat: beaucoup plus pratique! adieu les cales! ( j'attend une manette indexable M14 pour remplacer l'écrou de fixation de la tourelle, bien commode pour l'orienter sans chercher partout la clef, le coté indexable ne gène pas l’accès aux vis de réglage du porte-outil qui peut se trouver en face de la manette suivant l'orientation qu'on veut donner à l'outil)
A faire: usinage d'un 6 pans à l'une des extrémité de la barre de la clef de mandrin pour pouvoir serrer la vis alen de blocage des porte outils
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pro-ms
homebuilder
hazet
pro-ms
Général Avis sur un tour
Zig360
woodbike
Toucheatout974
jungo1
Projet Choix de tour
roland88
roland88
