relation entre largeur à usiner et diametre du tourteau ?
  • Auteur de la discussion JEANCLAUDE
JEANCLAUDE
pour une petite largeur à surfacer (par exemple 10mm), est-il possible et raisonnable de le faire avec un tourteau de 80 ?
quelle est la relation entre largeur de la surface à usiner et le diametre du tourteau utilisé ?
c'est bien sur possible mais je pense que ce n'est peut-être pas si simple que ça !
saquet
on peu tout faire mais il est preferable d avoir toujours plusieurs dents dans la matiere pour avoir un effort constant si possible pour eviter les facettes
et eviter en avalant comme mon dessin le montre
j ai vu que tu est dans l electronique ,j ai recupere des var cc inconus je te ferai un mp si tu est dac pour info
salutations
relax
Bien sur on peux surfacer avec un tourteaux de 80mm un pièce de 10mm de largeur,mais le calcul est trés simple pour voir que tu vas passer beaucoup plus de temps.
Exemple tourteau Ø80 8 dents VC50 fz0.03/fraise Ø12 4 Dents VC50 fz0.03
Tourteau Ø 80=250tr/min soit une vitesse d'avance de 60mm/min
Fraise Ø12=1300tr/min soit une vitesse d'avance de 156mm/min
156/60=2.6 donc tu vas passer 2.6 fois plus de temps pour usiner ta pièce et si tu ne fait pas déboucher le tourteau de la pièce.
JEANCLAUDE
merci pour c'est 2 réponses qui traitent 2 aspects que je ne soupsonais pas.
je vai y réflechir pour bien comprendre.
Saquet, OK pour le MP.
j'ai vu que tu étais de la marne toi aussi !
vax
liens super intéressant et sous-titré en français...
MERCI.
Michael
super ntjx a dit:
Pour un néophyte en fraisage, tu peux expliciter Fz : avance par dent ? Merci
vax a dit:
lien super intéressant et sous-titré en français...
Je n'ai pas vu le sous-titrage :sad:
greg1347
evidemment que l'on peut fraiser une piece de 10mm de large avec un tourteau de 80mais pour avoir le diametre de fraise idéale il suffit simplement de multiplier la largeur de la pièce par 4/3 donc dans ton cas il te faudrait une fraise de 13 mm de diamètre. Cela dit fraiser une petite largeur avec une grosse fraise t'oblige a travaillé en avalant car en opposition tu auras trop de vibration.
a +
kiki86
kiki86
OmeGarus
celtic14
celtic14
Snoopile
bonnefraise
Vik'TheBike
harmful
pro-ms
