Modification Règle numérique sur Emco FB2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vapomill
Vapomill
Salut !
Voici comment j'ai équipé mes colonnes de fraisage Emco.
Tout d'abord, j'ai fixé par le coulisseau, la colonne dans l'étau de la Kondia.
Bien évidemment je l'ai dégauchie parallèle aux rainures de la table (axe X).
Le coulisseau a été calé sur le fond de l'étau, ainsi l'arrière de celui-ci était parallèle à l'axe Y
Enfin la parallélisme du dessus de la colonne à la table a été réglé lui aussi.
Ensuite, j'ai fraisé L'extrémité de la fixation haute, simple bout de "plat" maintenu en place par deux des trois vis de fixation du support de la vis de Z.
Avant tout démontage, j'avais repéré par un fin trait gravé la hauteur de la fixation basse de la règle par rapport au support de colonne de la fraiseuse FB2.
Centrage de la broche de la Kondia sur la génératrice supérieure de la colonne, puis recherche du trait gravé.
Perçage, taraudage et lamage de la fixation basse de la règle.
Perçage et taraudage fixation haute ...
Enfin le coulisseau a été percé et taraudé de façon à recevoir une plaque au dos de laquelle a été fixé le capteur Trous permettant un ajustement fin pour la cas où ...
Présentation de la règle après réalisation d'une entretoise pour la fixation inférieure.
Enfin, colonne remontée et équipée de sa règle de mesure.
dernière image, la fraiseuse équipée avec le lecteur déporté fixé sur le coulisseau.
Depuis, j’apprécie tant cette amélioration que je l'ai aussi apportée à la colonne "FB2" du Maximat V10.
Cordialement, Bertrand.
Bonsoir Vapomill,
Merci d'avoir créé ce post !
Aurais tu des images, plan, de la plaque supérieure ?
Tu as des photos, du montage des règles en X et Y ?
Merci encore !
Victor
Salut Victor !
Pas grand chose à dire sur la patte de fixation supérieure.
C'est un simple bout d'acier laminé de 25X10mm.
Tu peux voir que j'ai désaxé "à l’œil et au pinceau" les trous de fixation de façon à ce que le trou taraudé de fixation de la règle tombe sensiblement au milieu de la face en biais .
De façon à ne faire qu'un fraisage très léger de cette patte, je l'ai tracée en me basant sur une cale posée sur le coulisseau, puis sciée.
Je ferai un sujet séparé pour les axes X et Y que j'ai équipés différemment un an plus tard ma vue continuant de baisser.
Bonjour Bertrand,
Merci pour toutes ces informations !
Vivement la suite ! :-D
Victor
bonjour, sympa ton montage et de le partager, à n'en pas douter qu'il va intéresser de nombreux membres qui ont des fraiseuses emco.
sympa aussi la bridgeport pour les modifs, une machine hyper polyvalente et aux courses qui permettent de nombreux montages et tout un tas de boulots! :smt023
Merci Tournele ! ;-)
Les axes X et Y sont là ;
Tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse aider certains à franchir le pas.
J'ai commandé mon kit Visu 3 axes, y'à plus qu'à ! :-D
Je me suis remis sur la fixation de la visu sur l'axe F de la fraiseuse.
J'ai eu tout un tas d'autres priorités, entre autre, j'ai fabriqué une presse.
CLRAO
le grand 63
le grand 63
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Vapomill
furynick
willow74
willow74
willow74
Bertrand 32
Bertrand 32
didier73
Num81
