En fait c'est une rectifieuse Hauser
  • Auteur de la discussion damienbeneteau
damienbeneteau
Je viens d'acheter une rectifieuse Stockvis et fils.
J'ai pour l'instant juste eu le temps de verifier si les deux moteurs fonctionnaient. C'est bon heureusement. J'ai eu une grosse inquiètude pour celui de la broche qui semble moulé dans le bati.
La machine est petite machine niveau encombrement mais très lourde.
Je vais faire d'autres photos. Il semble que ce ne soit pas très courant comme marque.
Damien
damienbeneteau
Merci Metalux
J'ai pensé que c'etait la marque de la machine. Il y a une autre inscription sur la fonte sur le coté. Je regarde demain.
Damien
coquillette
Metalux tu as raison ..ma fraiseuse est de marque "Simpuech" distribuée par les ets Stcokvis"
Cette petite rectifieuse me fait penser a ma petite Lip 515.. (je dis bien me fait penser..)
Jean Paul :drinkers:
damienbeneteau
Voici quelques nouvelles images
La plaque sur le coté gauche
Laplaque en facade
La crémailliere de la broche
La broche
daniel g
Hauser, fabricant de machines outils de même qualité que Sip, Schaublin etc...
Daniel
vibram
tres belle machine entre de bonnes mains, j'espere que tu nous montreras sa remise en état :)
damienbeneteau
Quand j'ai vu "hauser" en relief sur la fonderie , j'ai eu des étoiles plein les yeux. Je ne connais que les pointeuses de cette marque.
Par contre j'ai fait une recherche sur le net et rien de rien....
J'ai commencé à demonter la partie avance. Je mets des photos rapidement.
Damien
damienbeneteau
Bonsoir à tous
J'ai poursuivi le démontage de la partie moteur en bas qui entraine la table.
Le moteur bouge d'avant en arrière au moyen de la manette.
Il y a une sorte d'embrayage par friction.
J'ai un problème avec l'alesage de l'axe du moteur au niveau du roulement.
Avez vous une idée de la façon dont je peux corriger l'axe pour que le roulement arrête de fotter sur l'axe
Je ne sais pas si je dois faire une recharge de soudure, une bague en deux parties ou couper l'axe et en emboiter un autre
Merci pour votre aide
Damien
Le moteur avec le système d'embrayage
Vue du systeme de transmition
Jonction de la courroie avec agraffe
Pervenche
Pervenche
Pervenche
den's 12
Tristan l'apprenti
Macfun
Macfun
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
touramoto
florentp
