piro
Je cherche a trouver le couple nécessaire pour un moteur pap.
Pour commencer j'aimerais trouver la force nécessaire a appliquer sur une broche pour que l'outil pénètre la matiere.
Pour cela je compte placer la pièce a usiner en butée sur une balance (type pèse personne) positionnée dans l'axe de l'usinage.
A partir de là relever la valeur max obtenue lors de l'usinage. Puis convertir cette force axiale en un couple.
Débutant dans le domaine mes questions sont multiples.
Est ce que le procédé est viable ou bien y a t-il des paramètres que je n'ai pas pris en compte?
Quelqu'un connaitrait t-il les formules nécessaires au calcul d'un couple a partir d'une force axiale?
Le dimensionnement de la vis a bille entre t-il en compte dans ce calcul?
Quelques précisions : la matière a usiner est du bois (principalement résineux), j'effectuerais les test avec une défonceuse de 2.2kW,
je cherche a faire des passes assez importante avec une fraise de diamètre 35 mm.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
