Réalisation appareil pour déboîter les mandrins de perçage
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
brise-copeaux
Bon il faut que je revoie ma copie j'ai sous estimé la résistance d'un B16 et mon appariel ne fonctionne pas bien. Du coup je refait cela demain
SALUT,
Petite erreur sur le plan ...je te laisse chercher :smt017
Nolandu45340
@brise-copeaux Je penses qu'il y en a trois :wink:
Il y a une erreur de cote mais 80 mm Pour 78 mm réel mais ce n'ai pas celle-ci
La plus visible c'est la rainure (le trou n'est pas fait au milieu.
La troisième que j'ai vu c'est l'angle de la pente que est de 5° pas de 2° mais je penses que ce ne sont pas celles_ci qui sont trop évidentes.
Alors je vais chercher plus loin C'est malin du coup je vais y penser toute la soirée :)
Merci vraiment merci :wink:
Nolandu45340
Peut-être sur la vue de dessus il y a un trait en trop sur le haut de la rainure de 16 mm
et la représentation du trou sur la tranche , en bas ..... c'est à se gratter la tête
A++
PUSSY
Lexique
Nolandu45340
Bonjour tout le monde j'ai fait les corrections.
@PUSSY pour l'arc de 16 mm il n'existe pas le trou est lisse ou je n'ai pas compris ?
  • Extracteur_Mandrin_Perçage_V2.pdf
    21.9 KB · Affichages: 54
Nolandu45340
Au marteau sur la perceuse... je ne sais pas si les roulement de broche apprécieraient le traitement, sans oublier le reste ?
Lorsque l'on voit l'état du moletage du mandrin auto-serrant, il semble avoir beaucoup souffert ?
Je rejoins le raisonnement de midodiy.
Cordialement, JCD.
@MARTIN je n'avais pas vu t'as réaction , je ne l'ai fait que pour illustrer l'utilisation. Il va sans dire que bien sur, pas de coup de marteau sur la perceuse.
MARTIN
Bonjour Nolandu91,
Une simple idée :
J'utilise des mandrins à clé dans lesquels j'ai percé un trou traversant au centre.
Taraudés à 6 ou 7/100 selon le mandrin, si besoin, un simple boulon suffit pour chasser le cône en douceur.
Cliché du " truc " mandrin sur un CM. Sur une broche mâle B16 c'est tout aussi efficace et surtout très simple.
Bon vent, JCD.
Nolandu45340
Bonjour Nolandu91,
Une simple idée :
Bon vent, JCD.
Oui c'est simple je retiens l'idée qui a déjà été donnée sur un autre poste.Mais de mon coté je ne veux pas percer le mandrin
Nolandu45340
@PUSSY Ha çà y est j'ai compris faut le temps :wink:
    22.1 KB · Affichages: 61
brise-copeaux
Re,
C'est bon a part la cotation de l'angle.
C'est souvent comme ça.
serge 91
Lexique
Pour moi (mais c'est vieux)
Pas besoin des deux 31 ni du 39, qui se déduisent du trait d'axe et du 16....
Nolandu45340
@serge91 @PUSSY j'en tiendrais compte pour le prochain plan.
Bonne journée
serge 91
Lexique
De mémoire, (pas retrouvé la norme)
Si quelqu'un peut confirmer.....
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Adël9074
jean-jacques
fred-33
Miqs
pc07
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
