Rattrapage de jeu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MJL
MJL
Y a t-il un système de rattrapage de jeu sur ce genre de mécanique (SOMUA FH1) :
Ma question est en vue de sa future numerisation. J'ai de gros moteurs PAP 12Nm donc une simple vis trapez "sans jeu" est suffisant comparer à l'achat de VAB.
Merci d'avance,
MJL
Petit up,
Certe il y a peu de possesseur de FH1, mais m'a question a une portée plus générale :
- Y a t-il sur les machines de cette conception et de cette époque un systéme de rattrapage de jeu ? Ou c'était à l'operateur de tout gérer a la mano ?
Merci d'avance,
MJL
sur certains ensemble vis trapézoidale noix bronze il y a un rattrapage de jeu constitué de 2 écrous,un fixe et un mobile en rotation avec une commande extérieure.cette commande agit sur l'écrou mobile est sert de contre écrou.cet ensemble est valable si la vis est en bon état.
pour faire un ensemble vis trapézoidale noix sans jeu,il faut faire recalibrer la vis,réusiner le filet de l'écrou qu'il ai environ 2 mm de jeu,le remonter sur le vis et le maintenir en conditions géométriques avec 2 bagues et y injecter une résine (skc 3 ou skc 60)prendre soin de mettre un démoulant spécial sur la vis.
pour plus d'infos...
cordialement.
eclectique
eclectique
eclectique
fred 69
Rich
Squal112
Squal112
gaston83
Algone
Algone
Algone
bouzigue
