ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
pour ranger des fraises à queue CM sur un panneau, on peut utiliser un morceau de bois avec des trous du bon diamètre
quand on n'en a que quelques unes on peut aussi bricoler un petit truc tout bête à partir d'un piton à vis
on tourne un support en alu (= mou : pour ne pas abimer le taraudage) au bon diamètre, avec un trou central pour que le piton rentre dedans, tranquillement, comme le samedi soir après la télé
on colle le cylindre en alu sur la partie redressée du piton, par exemple avec du Loctite 648
l'avantage par rapport au support bois, c'est que ça ne retient pas l'humidité et que la queue ne rouillera pas
yapuka....
voilà, voilou....
yapuka....
voilà, voilou....
