Raboteuse Baby unicom 260: vitesse, poulies etc...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Medwyn
Medwyn
bonjour à tous:)
j'ai récupéré une raboteuse/dégau de marque baby unicom 260, sans moteur (mais avec des courroies plate de 20mm). On ne trouve que très peu d'info sur ces machines (sauf sur ce forum, d'ou mon message :lol: ).
Je suis a la recherche d'info la concernant (je n'ai pas trouvé, même ici, car j'ai l'impression que ce n'est pas le même modèle...)
je cherche a la faire tourner en toute sécurité avec un moteur 2cv monophasé 2800tr/min, mais j'ai de gros doute concernant la vitesse...
on m'a conseillé de mettre une poulie plate de 100mm sur l'axe de mon moteur, car 2850 x 100 /35= 8142 t/mn
Ce qui donne une vitesse de coupe ramenée aux fers de:
60*3.14*8142=1533952,8 mm/mn soit 1534 m/mn
mais 8000tr/min ça me semble un peu beaucoup non? j'aimerai votre avis...
autre piti soucis, impossible de trouver une poulie plate pour mon moteur (axe de 19mm avec clavette) on ne trouve que des poulies pour courroies trapézoïdales... si vous avez des pistes, je suis preneur!! :prayer:
Medwynn
Effectivement 8000 t/mn me parait beaucoup!
Regardez les machines KITY, qui semblent être des machines de même taille en s'inspirant de leurs données techniques.
Plus le Ø de l'arbre est grand, plus on peut mettre de fers et donc de réduire sa vitesse (ex: Ø100 ==> 4 fers mais 5,5 cv, ce qui permet d'augmenter un peu la vitesse d'avance)
Je crois que sur ma Lurem 3 fers, la vitesse est de 4200 ou 4500t/mn pour un arbre d'environ 65 avec 3 cv.
Pour un arbre 2 fers (comme pour votre machine je suppose) j'irai jusqu’à 4500/4800t/mn.
Pourquoi un Ø 100 sur le moteur (à réduire par rapport à la nouvelle vitesse)
Ne pas oublier que plus on tourne vite plus c'est bruyant a cause de l’écoulement de l'air (c'est un mini compresseur)
Puissance moteur: En monophasé, 2/2,5 cv est bien.
(c'est lié à la largeur de rabotage et à l’épaisseur de passe maxi, dans du chêne ancien, il faudra être "très raisonnable" sur la profondeur de passe)...
Poulie plate:
A chercher chez les fournisseurs de matériel industriel
(Michaud chailly, Prud homme transmission, Otelo, HPC Europe, dans ma region CETIB groupe Portron, France poulies)
Bonne remise en état.
cldf, cf63.
Merci pour votre réponse, ça me semblait également trop rapide 8000tr/min, mais les kity tournent a 7000tr/minutes il me semble, bon je vais revoir tout ca:)
pour les poulies j'ai reçu un devis de france poulie mais 100€ pièce c'est pas pour moi!!!
J'avais acquis cette machine en fin d'année 78 et qui était sans moteur aussi.
Je l'ai équipé d'un moteur 2cv en 220v mono en 1400 tr/mn avec une poulie double de diamètre 120mm et 60mm de marque Kity et je n'ai jamais rencontré de problèmes particuliers avec ce montage.
Bien sûr, il faut rester modeste en épaisseur lors du rabotage en tenant compte aussi de la largeur de la pièce rabotée: par exemple au maxi de la largeur (260mm) 1 mm 1.5mm est un maximum pour la puissance moteur.
Crdlmt
merci beaucoup:) vous utilisiez la poulie de 120 tout le temps? (celle de 60 aussi?) (ça donne du 4800 tr/min, comme me l'a recommandé cf63 :-D )
du coup pour moi ça fait plutôt une poulie de 60:)
pour l'épaisseur de rabotage je suis habitué a faire des passe d'1/4 de mm avec une machine toute naze envoyé 2 fois en SAV....(machine acheté en grande surface de bricolage) d’où mon investissement dans cette petite baby :-D du coup des passes d'1mm ca va etre le grand luxe!!
Le diam de 120 mm c'est pour la dégau/rabot et le diam de 60mm sert pour l'entrainement de l'affuteuse de fer
Au total le moteur 2 bouts d'arbres equipé de 2 poulies entraine 4 opérations: poulie 120 mm et 60 => pour degau rabot et affuteuse et l'autre poulie double ( de mémoire et sauf erreur de ma part le diam de 60 et 40 mm pour un 2800 tr/mn ) entraine la Toupie et la scie circulaire mais bien sûr pas tout en même temps.
Point trop n'en faut comme dit l'autre.
J'ai depuis modifié ce principe pour monter 2 moteurs : 1 moteur uniquement pour la dégau/rabot et affutage et 1 second moteur pour la toupie et la scie: tout ça sur la même table.
Cela évite de changer trop fréquemment les courroies lors de réalisation de pièces à menuiser
Crdlmt
Bonjour MEDWIN,
je viens de terminer la refection totale de mon vieux combiné LUREM C210 A, le moteur est un 2CV tri qui entraine la rabo-dégau à 7000 tours, c'est nickel! De plus, alimentation par un variateur mono-tri, dans du bois tendre elle prend 8400tours à 60 Hz.
effectivement les rabo/dégau kitty sont faites pour tourner a 7000tr/minutes (cf notice) du coup je ne sais plus!
j'ai 2 avis différents (ici, sur des forums spécialisé et de la part de professionnels), certains me disent 7000tr/min, d'autre moins de 5000! du coup je ne sais plus!!
bon ben j'ai réussis à recontacter l'ancien propriétaire de la machine:) Pendant plus de 20 ans elle à tourné avec un moteur triphasé a 2800tr/minutes avec une poulie de ø82 (le moteur avait un axe qui traversait, à 2 poulies donc, une pour la toupie et une pour le rabot.) les 2 poulies était de ø82 :)
Pervenche
Fran
Fran
den's 12
Korgar
ibo89
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
Domi37
Domi37
La bidouille
lea_march77
lea_march77
laurentgaz
Benben12
LauCazz
Satamax
Papy54
Papy54
