question sur fraisage de pignons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, j'ai reçu les plans de mon 7 en étoile. Par contre il y a 4 engrenages à tailler au module de 0.75. Ma question porte sur la précision de mon diviseur numérique. Celui-ci est entrainé par un moteur pas à pas 200 tours et possède une réduction de 6 , est ce suffisant pour tailler mes pignons dont le nombre de dents est le suivant:12,24,40,44 ?
En vous remerciant de vos avis
Bonjour, si je comprends bien ton problème ton moteur pas à pas fait 200 pas par tours.
Si tu veux connaître la précision de ton diviseur il faut indiqué le rapport de division, soit, le nombres de tour que doit faire ton moteur pour que le diviseur face un tour!
Après c'est une toute simple opération! 360/ par le rapport de division/ par 200.
Cela donne une précision largement suffisante pou tailler tes pignons.
J-P
Comme indiqué mon rapport de division est de 6, cela fait une précision de positionnement de 0.3 degré ce qui me semble insuffisant pour tailler un pignon, mais voilà, n'en n'ayant jamais fait, je ne sais pas trop .
Ta résolution est de 1200pas par tour ce qui fait effectivement 0,3°. En fait tout dépend de ton logiciel. Tu peux peut être demander à ton logiciel une avance de 1/40 de tours ou de 1/44 de tours à chaque dent selon le nombre de dents.
En faisant ainsi, même si il peut y avoir une erreur de 0,3° en +/- cette erreur ne va pas s'accumuler.
Pour la première dent il faut aller à 1/44
à la deuxième il faut aller à 2/44
à la troisième il faut aller à 3/44 etc...etc..
à la 44 aller à 1
L'erreur si elle existe ne s'accumule pas.
Vérifie avec un martyr.
Dans ton cas, pour un pignon de 44 dents, chaque dent c'est 8° (360/44) donc 0,3°c'est 4% sur l'emplacement de la dent, à mon avis ça ne se voit pas.
Je n'ai pas de logiciel spécifique, je travaille avec mach3, donc c'est moi qui donne la valeur de rotation en degré.
Après réflexion, pour les pignons de 12-24 et 40 dents cela ne posera pas de soucis car cela donne une dent pour un nombre entier de pas, donc là ce sera bon, le soucis va venir du 44 dents qui me donne une dents pour 8.181818° et là, ça tombe pas juste par rapport à mes divisions. le mieux que j'aurais c'est 8.1° après; comme tu dit il faudra que je triche pour ne pas accumuler les erreurs.
Donc 1 dents à 8.1 (au lieu de 8.182), 2eme dents à 16.2 ou 16.5 au lieu de (16.365) ,3eme dent à 24.6 (au lieu de 24.55) etc, je me rends pas trop compte de ce que cela représente au final
Le plus facile c'est de faire un tableau excel ou tu fais calculer la valeur théorique pour chaque dent en virgule flottante 8,18181818
La cellule du dessous est égale à celle qui précède + 8,18181818°
A la 44° tu seras à 359,999999
Si mach3 te permet un chiffre après la virgule, dans ton tableau excel tu demande une décimal à l'affichage (le calcul reste flottant malgré tout).
Essai pour voir
1 Avance par dent 8,18181818
2 16,36363618
3 24,54545436
4 32,72727254
5 40,90909072
6 49,0909089
7 57,27272708
8 65,45454526
9 73,63636344
10 81,81818162
11 89,9999998
12 98,18181798
13 106,3636362
14 114,5454543
15 122,7272725
16 130,9090907
17 139,0909089
18 147,2727271
19 155,4545452
20 163,6363634
21 171,8181816
22 179,9999998
23 188,181818
24 196,3636361
25 204,5454543
26 212,7272725
27 220,9090907
28 229,0909089
29 237,272727
30 245,4545452
31 253,6363634
32 261,8181816
33 269,9999998
34 278,1818179
35 286,3636361
36 294,5454543
37 302,7272725
38 310,9090907
39 319,0909088
40 327,272727
41 335,4545452
42 343,6363634
43 351,8181816
44 359,9999997
Si je vous embête autant c'est que je n'ai pas encore achetée les fraises modules et que ça reste un investissement, de plus ,je ne trouve pas la série de pignons chez les fabricants donc je suis un peu coincé sur ce coup là.
Ton tableau est plus exact que le mien, je l'ai d'ailleurs refait pour arriver au même résultat que le tien.
L'erreur est négligeable.
Les jeux dans la réduction 1/6 du diviseur et sur les divers éléments mécaniques sont de cet ordre et n'empêche pas l'engrenage de bien fonctionner. Sur mon diviseur, j'ai une réduction de 1/40 par vis couronne; en théorie, j'ai une super précision, en réalité, le jeu vis couronne est de l'ordre de 1/3 de degré.
Mes engrenages fonctionnent sans problème.
Il faut essayer de garder la broche du diviseur toujours en appui du même côté de son jeu.
Je n'ai également qu'un jeux de fraise module (0,5) et je j'utilise pour tous mes engrenages. Même si des fois un module + grand serait préférable.
Je te remercie, je vais donc passer la commande au bonhomme en rouge pour qu'il m'amène un jeu de fraises module.
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
vjoug
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
