Quelle pile mettre dans cette pinule ?
  • Auteur de la discussion jean13
jean13
bonsoir a tous .
petite question .
quelle genre de piles faut il mettre sur ce truc ( j ai pas le mot pour l instant )de centrage .
diam du corps de 16mm
diam du logement des piles 10mm.
quelqu un peut il m'eclairer ?
jean13
bonsoir HBX .
Merci je vais m empresser d essayer pour voir si tout fonctionne sur cette pinule .
merci .
tres cordialement .
Jean
Je vais faire une reponse de normand : tu mets la ou les piles qui vont bien
C'est à dire , tu choisis le diametre qui correspond et si besoin ( suivant la longueur) tu mets une ou deux piles
Tu peux aussi vérifier la tension d'utilisation de ta lampe 1,5 ou 3 w pour savoir ce qu'il faut comme pile (s)
jean13
merci a Dodore et Albert.
Mais je n ai aucune ref sur cette pinule .
je vais y aller au juger avec déjà du 1.5 volts.
j espere ne pas griller la petite ampoule .
Earthwalker
à mon avis le logement ne permettra pas d'en mettre 2 si il n'en faut qu'une ...
jf62
La mienne a un corps plus long et ne comporte qu'une pile plus petite qu'une LR03, je regarde demain si tu veux
jacques.
the_bodyguard1
Sur la mienne ce sont des 23a (12volts). Diamètre 10,22 longueur 28,5mm
Albert le Belge
n'y a-t-il aucun marquage qui permettrait d'identifier la marque de l'engin ?
Dans ce cas je commencerait par mesurer l'espace réservé a la (aux) piles.
vieuxfraiseur
je ne met plus de piles dans mon palpeur électrique,
car les petites piles ne dures pas tres longtemps,
et quant on en a besoin, les piles sont mortes !...
alors j'ai bricolé une petite alimentation avec des piles classiques AA. qui durent plus longtemps.
une diode led blanche, et aussi un buzzer dans le coffret.
une mise à la masse au châssis de la machine.
voici quelques images:
Y.
Benji31110
Paul1900
peponne30
Clara
Greg de Nîmes
