Résolu Quelle meule utiliser ?
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Je ne suis pas sure, de poster au bon endroit, je n'en excuse par avance. Je n'ai pas trouvé ou su chercher la réponse à ma question.
J'ai des outils de tour, que je n'arrive pas à affûter et je penses que cela vient des meules de mon touret. C'est un touret de bricolage de marque Einhell les meule sont grises. Les barreaux HSS ne posent pas de problème, mais ceux-ci oui.
484967
484968
484969
D'ou ma question quelle meule faut-il utiliser pour ces outils.
Merci pour vos réponses et explications
JM
Nolandu45340
Merci y a t'il des marque, références à retenir en particulier ?
uelbud
norton les grande marque les chinoise et autres copie sont un peut trop friable et s'use a grande vitesse
tous dépend des dimension de la meule pas toujours évident de trouvez la bonne
attention à la vitesse max de la meule
Nolandu45340
Merci je vais chercher du Norton. Il faut que je regarde la vitesse max du touret avant. Il n'y a pas un grain particulier comme pour les bandes de tanck ?
JASON
NORTON ou TYROLIT pour les meilleurs et les plus connus.
JASON
Denim
Voici un lien fort utile
Jean
Nolandu45340
Jean
Super il y a de la lecture.
Bonne journée.
JM
doul
Pour affûter l'acier c'est meule blanche, la grise a grain trop gros le fil n'est pas assez fin et tranchant, la grise peut faire de l'ébauche, pas mieux.
Après l’affûtage a la meule ou entre deux pièces pour "rafraîchir" le fil j'utilise des pierres india, le plus souvent de forme triangulaire, pour le HSS ou bien une pierre diamanté de poche pour l'HSS et le carbure.
https://www.otelo.fr/catalogue/pierres-affutage-india/norton-0001120207-skg.html
https://www.otelo.fr/catalogue/pierres-diamantees-poche/ezelap-0001120102-skg.html
Nolandu45340
Merci pour ces précisions. J'ai trouvé une meule, verte dans mes moyens, car je ne peux pas mettre 100€, dans celle-ci, je verrais dans le temps ce qu'elle donne "Peugeot made in Italie", pour commencer, elle fait le job.
Pour les pierres, j'ai ce qu'il faut, et meule blanche et grise aussi.
Merci à vous tous pour vos réactions.
JM
Ph00enyx
Paul1900
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Yourix
Rich
Eric420
gerard crochon
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
