Quel gaz pour soudure aluminium ?
  • Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
On m'a dit qu'il fallait de l'argon pur mais en gsb on ne trouve que de l'ar+co2
C'est pour souder de l'alu avec un semi auto ( 160amp )
Le vendeur m'a certifié qu'il faut de l'ar+co2
Vous en pensez quoi ?
Vincfreud
zingilingiling
Vincfreud
Comme dis plus haut il faut de l'argon , comment ils foutent les boules ses vendeur qui veulent juste vendre et en plus avec des conseilles de merde .
booddha
En étant resté à l'utilisation oxyacétylénique, quelqu'un pourrait-il faire un récapitulatif des gaz inertes à utiliser suivant les matières et suivant le matériel utilisé (tig-mig-découpe plasma). J'envisage l'achat de ces matériels et j'aimerais savoir ou je vais car si il faut 36 bouteilles différentes, c'est un peu galère.
stanloc
Tu as des Cahiers techniques qui te diront TOUT sur le site SOUDEURS.COM
Stan
vincfreud
Et voilà
Je suis con j'avais tout ce qui faut
Vincfreud
booddha
Stan
Merci, mais le renvoi vers un site (un peu sectaire quand même et que je connais) ou je vais passer une semaine (déjà fait, peut-être mal) à chercher l'information parce que trop diluée pour finalement en sortir avec plus de questions qu'à l'entrée n'est pas exactement ce que je cherche.
Je préfère de loin la réponse de Vincfreud que je remercie qui me permet de dire en 18 minutes chrono que ce n'est pas pour moi et que je continuerai avec mon petit inverter tig-MMA (mais le tif on oublie) et mon mélange OXY-Kyrène pour les quelques soudures que j'ai à faire dans l'année. Je me laisserai peut-être tenté par un découpeur plasma qui me fera économiser du gaz.
gaston48
En semi-auto, il te faut 3 gaz :mad: donc 3 lingots d'or de chez Orliquide
Argon pur pour Alu
Argon + 2% de Co2 pour inox
Argon + 18% environ de Co2 pour acier courant
Si tu fais du du semi-auto Alu et occasionnellement Inox, Argon pur.
En TIG
c'est Argon pur pour tous les métaux
Découpe plasma
Air comprimé déshydraté
Fran
il y en as un dans le coin qui a réussi a vendre du butane pour semi auto . faut aussi adapter les raccord quand même. ça passe pas inaperçu ...... :grilled:
vincfreud
Ça y est je sors de chez casto avec 2 filles d argon pur on va voir ce que ça donne
Vincfreud
MARECHE
Il y en a un qui a essayé le butane? Ca doit être rigolo, un peu carburant peut être? Et le propane? Si ca marchait sa se saurait! Après le chalumeau onlygas assisté par chauffage électrique, le TIG à gaz combustible?
MARECHE
Le roi pimpin a des bouteilles jetables argon pur de 200l. Je m'en sert pour protéger les intérieurs (tuyaux) pendant le soudage par un petit débit.
apprenti51
j'avais cru comprendre , que le nombres des differents gaz ; chez air liquide , avait diminue il y a quelques temps .
peu etre mon " petit " fournisseur qui ne propose pas tout .
mais j'ai soude de l'inox avec le gaz acier courant , en plus pour etre en milieu marin .
et le fournisseur m' avait affirmer que maintenant c'etais le meme gaz .
donc il faut que je me renseigne chez air liquide .
a bientot
apt
Fran
ça je fait aussi (pas le même tarif) mais vraiment pour des bricoles sans trop d'importances sinon c'est argon pur pour le semi ou le tig en inox
le TIG avec Argon/ CO² c'est du TAG ? ? :smt033
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
Borisravel
Borisravel
lusi
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Amelien Bayle
Amelien Bayle
titi t16
